Alt 31.10.2004, 21:04   #1
heesters26
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Standard Unrunder Leerlauf
Hallo, brauchen mal einen Tip für meinen 88er 730iA!
Läuft morgens nach dem Kaltstart total beschissen...
Drehzahlschwankungen von ungefähr 200 Umdrehungen pro Minute
( Motorsägen) aber ungefähr nur für ne Minute dann ist es vorbei und er läuft wieder normal! Bin auch der Meinung der er allgemein im Leeerlauf ziemlich hart läuft! Hatt einer ne Idee was das sein kann?
Gruss Thomas
heesters26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 21:11   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Von meiner eigen "Reparatur"
Motorraum - Behebung rauher Motorlauf / GAT - Protokol
KM-Stand ca . 107.000
Beanstandung:
Harter rauher Motorlauf mit leichten Drehzahlschwankungen plötzlich nach einwandfreien Lauf. Gelegentlich höhere Drehzahlschwankungen beim Schalten von N-D oder umgekehrt, sowie nach halbwarmen aus und einschalten.
Arbeiten:
Ventile eingestellt auf 0,32 mm leicht – Fast alle waren zu eng, aber nicht unter 0,25
(Ventiltrieb Ölleitung und Nockenwelle sauber und optisch OK)
Neue Kerzen NGK – Alte waren optisch OK, teilweise braun gebrannt.
Leerlaufventil mit MOS gereinigt – Ventil war innen schwarz verrußt. Eventuell Klemmer?
Leerlaufventil gegen gebrauchtes getauscht.
Luftmengenmesser gegen gebrauchten getauscht.
Thermostecker blau hat bei 85Grad 0,35 ohm Widerstand - OK
Alle Schlauch-Verbindungen der Ansauganlage gelöst und neu angezogen
Faltenbalg zwischen Drosselklappe und LMM getauscht (war porös)
Oeldeckel gewechselt (Gummi verhärtet)
GAT System: schwarzes Kabel hat kein Kontakt = Fehlerursache
Zusätzlich danach
Verteilerfinger und Kappe neu von Beru (starker Grünspanbelag)
Oelwechsel 15W40 API SJ
Arbeitszeit: 6,5 Std. Kosten: 116,00 €
Ergebnis:
Kalter Motor springt schlechter an ( GAT-System = Nach Abklemmen sofortiger Start) = Gemisch zu mager
Läuft ca. 10 Sek. Sehr unruhig danach rund (GAT-System = Nach Ablemmen der Luftzufuhr besser) = Gemisch zu mager - Einregeln der Anlage
Motor läuft warm ruhig
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 21:20   #3
heesters26
Standard Unrunder Motorleerlauf
Was ist denn das GAT System?
Und hat jemand ne Ahnung wofür der der mikroschalter an der der Abdeckung der Batterie unter der Sitzbank ist?
Alt 31.10.2004, 21:29   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo heesters
GAT ist ein Zusatzgerät für Euro2 Steuer, ein kleiner Kasten im Motorraum.
Mikroschalter ist für die Alarmanlage !!!!
Gruß Reinhard
Alt 31.10.2004, 21:41   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gat-kat.de
Der ist für die Alarmanlage,
falls jemand die Batterie abklemmen will.
Gruß Manu
Alt 21.01.2005, 09:58   #6
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Leerlaufventil M60
Hallo Leute,
ich hab da mal ne Frage: wo sitzt denn das Leerlaufventil beim M60-Motor?
Wollte es mal überprüfen und ggf. reinigen.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 15:21   #7
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
das Leerlaufventil sitzt genau neben der Drosselklappe, sozusagen paralell dazu. Dafür muss die Motorabdeckung ab.
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 12:14
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 17:59
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 02:26
Unrunder Leerlauf M30B35 Beini BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2003 12:14
sägender Leerlauf Henning BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
