Alt 31.10.2004, 14:45   #1
Bextor
† 22.11.2010
Benutzerbild von Bextor
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
Standard Zylinderbänke o.a.
Hallo Leute,
bitte helft mir, ich werd sonst noch verrückt mit der Kiste.
Bin gestern auf der Atobahn unterwegs gewesen und bemerkte, dass bei Kick Down nicht die volle Leistung kommt.
Jetzt habe ich im Forum einiges über die Zylinderbänke gelesen das man Sie mal einzeln schalten soll, ob auch jede Bank läuft. Finde nur keine Anleitung dazu wie`s funzt.
Meine Frage:
Wie funktioniert das?
Wo sind diese Stecker und müssen diese bei Motorlauf abgezogen werden?
Oder liegt dieses Problem vielleicht an was anderem!
Gruß Tom
Bextor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 16:36   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Tom
Am LMM ist der runde Stecker, dreh den Verschluss auf und zieh den Stecker ab, danach sinkt kurz die Drehzahl und wird wieder auf altes Niveau gehalten.
Hast du die Bank erwischt die nicht richtig arbeitet geht der Motor aus.
Alles bei laufenden Motor.
Gruß Reinhard
Alt 31.10.2004, 16:56   #3
Bextor
† 22.11.2010
Hallo Reinhard,
vielen Dank für deine Infos. Was wäre wenn der Motor ausgeht?
Kanns leider heute nicht mehr überprüfen.
Tom
Alt 31.10.2004, 17:24   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von Rottaler2
Hallo Tom
snip
Sollte das nicht andersrum sein, wenn die voll laufende Bank abgeschaltet wird daß dann die "defekte" Bank den Motor nicht mehr am laufen halten kann?
Geht er nicht aus, dann darauf achten mit welcher Bank er besser läuft.
Gruß nob
Alt 31.10.2004, 19:33   #5
Rottaler2
† August 2007
Gruß nob
Hi nob
Hast recht, war ein schnell Denker Aber die LMM sind ja vertauscht
Gruß Reinhard
Alt 31.10.2004, 21:09   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ja so ist das ... wenn man aber etwas länger so fahren möchte, dann sollte man zudem noch das entsprechende Benzinpumpenrealis mit raus ziehen. Sicher ist sicher.
Frank
Alt 01.11.2004, 07:55   #7
Bextor
† 22.11.2010
Hallo Leute,
jetzt weiß ich aber immer noch nicht, an was es liegen würde wenn der Motor aufgrund einer nicht laufenden Bank ausgeht.
Wie gesagt ich kanns erst heute Nachmittag testen aber man kann davon ausgehen, dass ich zu den Kanditaten gehöre bei denen immer das schlimmste zu befürchten ist.
Gruß Tom
Steuergeräte für die Zylinderbänke 750i (E32) Newbie Suche... 4 02.07.2004 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
