Alt 27.10.2004, 22:33   #1
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
Standard wassereintritt im fußraum rechts
hallo,
da ich mir heute einen verstärker eingebaut habe
ist mir beim verlegen der chinchkabel aufgefallen das
unter dem teppich im beifahrerraum alles nass ist von vorne
bis hinten zu den hinteren sitzen, von oben ist der teppich trocken
w*****einlich gut abgedichtet.
beifahrerseite ist komplett trocken.
der kondenswasserschlauch von der klima ist drauf so wie es aussah,
falls es der war den ich gesehen habe, hatte auch keine zeit
mehr weiter zu kontrollieren.
hat jemand schonmal das selbe problem gehabt??
gruß neddie
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 01:39   #2
Standard Hast Du Schiebedach?
dann sollte es der Ablaufschlauch sein, der durch den A-Holm in die Schweller geht. Entweder ist dieser verstopft oder die Ablaufschlitze unter den Schwellern. An den Schlauch kommst Du ran, wenn Du den Lautsprecher im Fussraum ausbaust. Sitzt dahinter. Der Schlauch endet im Schweller.
Andere Moeglichkeit: Ablauf der E-Box im Motorraum verstopft. Dann kommt das Wasser durch den Kanal in den Fussraum, wo der Luefter fuer die E-Box dran sitzt.
Alt 28.10.2004, 19:23   #3
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo neddie,
ich hatte mal das gleiche Problem
Oberhalb des Ablaufschlauches der Klima befindet sich ein Deckel seitlich
von der Beifahrerseite festgeschraubt.
Der ist normalerweise abgedichtet da sich unten im Heizungskasten das Kondenswasser der Klima sammelt und über den Ablaufschlauch abläuft.
Ich habe den Deckel abgeschraubt und mit Sillikon wieder eingesetzt und ist
bis heute dicht (ist 5 Jahre her).
Beobachte mal den unteren Rand dieses Deckels da könnte es rauslaufen
natürlich bei aktivierter Klima.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 15:10   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
und ich wette hier um tausend euro das der wasserei´ntritt von der spritzwand herkommt. hab bis jetzt ca 10 E32 gehabt und bei jedem war es gleich. dort wo der klimakasten rausgeht, steht das wasser und er gilbt vor sich her. das wasser läuft schön UNTER den Teppich und keiner bekommt was mit. bau mal deine spritzwandabdeckung ab und berichte..
Alt 12.12.2008, 13:27   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
ein freund hat auch so ein problem
wir werden uns mal die tipps ansehen
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 13:32   #6
Am Klimakasten sollte es "eigentlich" ablaufen, und zwar sind an jeder Seite unter den Gittern an der Seite wo die Kotfluegel dran kommen, Abklaufloecher, evtl. sind die aber zu?
Also in dem Kasten wo der Scheibenwischermotor ist.
Motorhaube e38, Nebelleuchte rechts, facelift kotflügel connor Suche... 1 16.06.2004 16:02
BLINKER RECHTS.....................im LKM ??? Tony BMW 7er, Modell E32 15 19.01.2004 14:35
Klima - links kühl - rechts warm ????? HEIN BMW 7er, Modell E38 4 01.05.2003 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
