Alt 10.10.2004, 10:43   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard Keine Spannung am Antennenverstärker C-Säule
Hallo Kollegen.
Es wird kalt und meine Heckscheibenheizung funzt immer noch nicht.
Habe mich soweit wie möglich durchgearbeitet,komme aber nicht weiter.
Am Antennenverstärker kommt keine Spannung an.An der Sicherung 44 für die Heckscheibe liegt Spannung an,Relais schaltet aber nicht.
Ein nachverfolgen der Verkabelung ist kaum möglich.
Kennt jemand das Problem und kann mir eventuell weiterhelfen?
Dank im Vorraus
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 13:25   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Kann es sein, dass es die Sicherung 48 ist (Bentley)? Wenn der Relaiskontakt gebrückt ist, funktioniert es dann? Kommt die Steuerspannung an der Relaiswicklung an? Wenn ja - ist das Relais defekt, wenn nein - dann wäre die Steuerung zu untersuchen. Hast du Klima?
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 13:31   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
es kann sein das wenn der Kreislauf nicht geschlossen ist ( Heizdrähte durch ) Die Heizung schaltet ab wenn die Drähte eine gewisse Temperatur erreicht haben und somit einen bestimmten Widerstand haben. Wenn es nun Probleme an den Drähten oder am Verstärker gibt dann kann es sein das der Widerstand zu hoch ist und somit die Heizung nicht einschaltet.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Radio ohne Spannung - Denksportaufgabe für die Freaks Rossi BMW 7er, Modell E38 10 22.08.2004 09:42
12 V Spannung im Innenraum ricky750i BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2004 15:04
Elektrik: Spannung für DVD/TFT, AV OUT hinten ricky750i BMW 7er, Modell E38 1 11.07.2004 18:31
B Säule säubern rienzi BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
