Alt 03.10.2004, 18:52   #1
Hannebambel2001
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Standard Tacho neu eichen???
um gleich mal vorzubeugen. Ich möchte jetzt keine Klugscheisser-Sprüche bezüglich Raserei und Höchstgeschwindigkeit meines "kleinen" BMW hören.
Ganz im ernst: Bin letzten Do Nacht von Konstanz nach Stuttgart gefahren, die Autobahn war frei, der Motor warm, so wollte ich mal die Höchstgeschwindigkeit austesten, da ich das noch nie gemacht habe seit ich den Bimmer habe. Meine normale Reisegeschwindigkeit liegt zwischen 130- 160km/h.
Also bereits bei leichter Steigung ist der Wagen auf 230km/h hoch, bergab ging er dann bis zum Anschlag des Tachos, also 260km/h. Da ich kein BC habe, kann ich die genaue Geschwindigkeit nicht nachprüfen, gehe aber mal davon aus, dass der Tacho gewaltig vorgeht. Angegeben ist er mit "nur" 212km/h.
Desweiteren steht in Konstanz so eine Tafel, die die Geschwindigkeit anzeigt. Auch hier, also bei Geschwindigkeiten so um 50km/h zeigt die Tafel immer 5km/h oder mehr Abweichung an.
Gibt es eine Möglichkeit den Tacho neu zu eichen? Wenn möglich vielleicht self-made?
Stefan
Geändert von Hannebambel2001 (03.10.2004 um 18:58 Uhr).
Hannebambel2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 21:51   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
@ hannebambel,
Ich habe auch eine tachoabweichung, es kam durch den 18"die ich fahre, mit 15"und winter reifen ist alles im grunen. Also habe ich nix geandert, kann jetzt ohne geblitzt zu werden 130 bei uns in holland fahren .
Scherz beiseite, gucke auch dein reifen umfang mal nach, vieleicht hast du auch einen nummer zu "gross" drauf.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 03.10.2004, 22:50   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Der 730 is übrigens mit 222 km angegeben...Und die macht er normalerweise ohne zu murren,Tacho steht dann bei 230-235.Wenn du nun einen schönen Berg mit schmackes runterfährst,ist das durchaus im Rahmen des möglichen.Hast du zufällig auf die Drehzahl geschaut?
Marco
Alt 04.10.2004, 07:34   #4
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Marco
Ja, das würde mich auch interessieren. Habe gestern auch mal eine "Versuchsfahrt" unternommen und da stand bei mir der DZM schon kurz vor rot, als der Tacho "nur" 240 anzeigte. Weiter wollte ich es nicht treiben. Bin dann wieder schön wie immer mit 140-160 weitergefahren.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 08:10   #5
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Marco
Stimmt nicht ganz - es gibt 730er, die sind "nur" mit 212 Km/h angegeben. Denke es ist abhängig von Baujahr und Hinterachsübersetzung - siehe alte
Treats:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=14955
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 11:06   #6
Hannebambel2001
also meiner ist definitiv mit nur 212km/h angegeben. Soll an der Automatik liegen.
Drehzahl lag, wenn ich mich recht erinnere knapp vor dem roten Bereich. Bin mir aber nicht sicher, hab lieber auf die Straße geachtet ;-)
An den Rädern kann es natürlich auch mit liegen. Habe 16Zöller mit 225/50 bzw. 245/45 drauf. Demnächst kommen Winterräder 15Zoll mit rundum 225/60 drauf. Vielleicht läuft dann der Tacho genauer.
Stefan
Alt 04.10.2004, 11:19   #7
730SN
@Ralph siehst ma wie lang ich scho keinen E32 mehr fahre die älteren waren tatsächlich mit 212 angegeben...
Diese Rad/Reifen Kombi ist übrigens zum Teil wirklich mit verantwortlich - damit rannte mein alter aufm Berliner Ring ähnliche Werte,als er noch original war...
Mach den Versuch mal mit anderen Felgen nochmal.
Marco
Alt 11.04.2005, 16:03   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von osl jaap
@ hannebambel,
Ciao,
Osl Jaap
hallo
also,soweit ich weiss,dürfen die nachgerüsteten rad/reifen kombinationen nicht mehr als 5%??? (bin nicht ganz sicher,obs 5% sind) vom abrollumfang der originale abweichen,damit man den tacho NICHT neu eichen muss.
auserdem dürfen die umfänge der forder und hinterräder ( bei unterschiedlicher
breite) nur 3% voneinander abweichen,da sonst das ABS verrückt spielt.
viele grüsse
peter
Alt 11.04.2005, 20:34   #9
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Zitat von peter becker
hallo
Hallo Peter,
den Tacho musst du nicht eichen. Oder um ganz genau zu sein: Du kannst einen Standard-Tacho in einem PKW nicht eichen.
Ein Fahrzeughersteller hat vom Gesetzgeber her den Tacho bei Auslieferung innerhalb eines Toleranzbereichs von 0 bis +7% einzustellen. D.h. ein Tacho darf nur mehr, nie aber weniger als die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen.
Was du selber mit dem Tacho in deinem Auto machst ist meines Wissens nach vollkommen dir überlassen und wenn es dir Spaß macht kannst du die Nadel auch bei 250 festtackern.
Die sich daraus ergebenden Kosequenzen hast du allerdings in vollem Umfang selber zu verantworten.
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2005, 07:30   #10
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von 727tx
Hallo Peter,
Einen "standard" Tacho wohl nicht.
Den E32-Tacho kann man aber sehr wohl kalibrieren (und nicht eichen, um genau zu sein). Es gibt Parameter im Codestecker, mit denen das geht.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 04:53
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 15:11
730V8 bei 250 km/h abgeregelt neddie BMW 7er, Modell E32 26 22.04.2003 07:25
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 21:48
Ich stelle mich mal vor bin neu hier rutti Mitglieder stellen sich vor 3 21.12.2002 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
