Alt 01.10.2004, 22:58   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Blinkerrelais für 8 Blinker
eine Frage an die Elektroprofis.
Ein Auto hat vier Blinker, so weit so gut.
Ein Relais macht aus Dauerstrom (wen die Blinker eingeschaltet sind)
"an und aus".
Wenn man jetzt noch ein Verbraucher (Birne) an eine Birne hängt, braucht man dann ein anderes Relais?
Wenn man schon 6 Blinker hat (3 auf jeder Seite) und z.B., eine AHK anbaut braucht man dann ein 8er "Relais"?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2004, 01:13   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Grunde kann man ohne Probleme noch eine weitere Last mit dran hängen. Eigentlich hängt es davon am für wieviel Ampere das Relais ausgelegt ist. Also wenn die Erweiterung im normalen Rahmen bleibt, dann ist ein zusätzliches Leuchtmittel kein Problem.
Frank
Alt 02.10.2004, 10:38   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Die heutigen elektronisch gesteuerten Relais sind was die Blikfrequenz angeht recht stabil. Nicht mehr so wie früher, dass eine 18er statt einer 21er Birne zu einer anderen Blinkfrequenz führte. Nur wenn eine der beiden Birnen ausfällt, reagieren die meisten Blinkrelais weiter mit einer erhöhten Frequenz, damit man den Ausfall auch bemerkt.
Wenn du jetzt weitere Birnen anschliesst, kann es natürlich sein, dass der Ausfall einer Birne nicht mehr zu erhöhter Blinkfrequenz führt. Der Relaiskontakt wird auch mehr belastet.
Bei Einbau einer Hängerkupplung ist eine zusätzliche Blinkkontrolleuchte im Innenraum vom TÜV vorgeschrieben. Das geht über ein Zusatzrelais. BMW hat da auch fertige Einbausätze, aber selbst gebastelt ist natürlich billiger.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fotos : Anleitung weisse Blinker anschrauben... ferri BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2011 16:50
Elektrik: Blinker setzt aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2004 14:23
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
