Alt 23.09.2004, 12:31   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Austausch Simmerring Wandler-Getriebe
Hat einer ne Ahnung was der Tausch des Simmerrings zwischen Wandler und Getriebe beim R6 kostet ? Habe festgestellt das Öl unten am Kunststoffsieb des Wandlers hängt. Der Wandler ist trocken.Das Öl kommt also in der Glocke von hinten angelaufen. Der Simmerring zum Motor wird natürlich sofort mit ausgewechselt.
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 15:04   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Getriebe Aus und Einbau so zwischen 150-300 hat man mir mal gesagt.
Dann kommt noch der tausch der Simmeringe hinzu.
Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 16:06   #3
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Beitrag
@ UBE............hello.......hast Du dein problem mit dem Simmerring gelöst.......
kanns Du mir sagen was es gekostet hat..........und ob bei BMW oder Privat Werkstatt...........Danke.......
LG...........Andrew
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 20:52   #4
UBE
Nein Problem noch nicht gelöst. Es läuft auch noch nicht so doll. Schätze es wird aber in absehbarer Zeit nötig werden. Berichte dann.
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Reparatur Automatic-getriebe 4HP22/24 EH Efeukiller BMW 7er, Modell E32 24 26.12.2004 13:52
Welche Wandler im 4HP 22? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 6 05.05.2004 22:52
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
