Alt 15.09.2004, 14:46   #1
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Standard Keilriemenscheibe R6 demontieren
Hallo Forum,
Ich muss den vorderen Simmering der Kurbelwelle wechseln. Dazu muss die Keilriemenscheibe runter.
Welche Grösse hat die Zentrale Mutter und wie hoch ist das Anzugsdrehmoment der Mutter? Ich schätze mal 300 Nm+?
Grüsse
Peter Kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 17:53   #2
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
da hast du dir ja was vorgenommen .Nun die Grösse der Mutter ist SW 36 ich kann dir nur dazu Raten vernünftiges Werkzeug und nen Hebel von gut 1m zu benutzen sonst wirst du die Schraube nicht aufbekommen. Ich habe das Glück das mein Schwiegerdaddy bei Caterpillar arbeitet und entsprechend "grobes" Gerät zur Verfügung hat. Wir haben uns zu zweit an die Ratsche (mit 1,5m Verlängerung !!!!) gehangen und die Schraube mit Mühe und Not aufbekommen. Ich musste das machen weil mir die Steuerkette gerissen ist.Habe logischerweise den Simmering direkt mitgewechselt.Aber Achtung !!!! Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe hat die Schraube linksgewinde.Aber frag vorsichtshalber nochmal hier im Forum nach
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2004, 07:17   #3
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Vielen Dank für die Antwort.
Bleiben 2 Fragen:
1. Wie hält man 'gegen' ?
2. Links eröm oder räts eröm
Grüsse
Efeukiller
Alt 16.09.2004, 11:38   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Efeukiller !
Die Keilriemenscheibe kriegt man auch so runter
die ist mit 12 Schrauben (oder so) auf dem
Schwingungsdämpfer festgeschraubt.
Der ist es, der runter muß.
Eine der Bohrungen für die Schrauben, mit denen
die Riemenscheibe befestigt ist, ist auf dem Lochkreis
ein paar Grad versetzt. So kann man die Riemenscheibe
nur in einer Stellung festschrauben. Verdrehen ist nicht !
Die Riemenscheibe ist nämlich mit dem Schwingungs-
dämpfer zusammen gewuchtet.
Wenn ich mich gerade richtig erinnere
ist die Mutter SW36 und Rechtsgewinde.
Das Anzugsmoment ist 440 Nm.
Ich setze mich immer auf den Kotfluegel der Beifahrerseite,
die Fuesse innen im Motorraum gegen den Motor abgestuetzt
und dann wie ein Ochse am 1.5 Meter langen Hebel ziehen.
Der Gegenhalter ist dabei am Schwingungsdämpfer,
da vor vorher die Riemenscheibe war, angeschraubt
und der Hebel stuetzt sich an der Grubenwand ab.
Den Gegenhalter kann man kaufen ( ich glaube ca. 50 -70 Euro)
bei BMW leihen oder selbermachen.
Er muss schon ziemlich stabil sein. ( Blechdicke 10mm )
Hebellaenge mindestens 1 Meter.
Unten ist ein Bild.
Du brauchst so einen geraden.
Der gekroepfte ist fuer die M60 V8.
Gruss Manu
Dateityp: jpg Gegenhalter4.jpg (9,5 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von IMANUEL (16.09.2004 um 20:52 Uhr).
Alt 16.09.2004, 13:50   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hi
Hatte das gleiche Problem. Bau dir das Ding selber. Kauf dir entsprechend langes Stück Metall im Baumarkt und Bohre unten dann die Löscher rein um das Gerät nacher befestigen zu können. Ist n Arbeit von 30-60min. Hat mich 15€ gekostet. Stöber mal im Baumarkt, bei Türschanieren und Türanker wirst schon was finden. Alles unter einem Meter würde ich nicht empfehlen das Ding ist doch schon ganzschön fest.
Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 06:55   #6
Rantaplan
moin,moin,
ich habe das Lösen auch ohne "Gegenhalter" oder Spezialwerkzeug hinbekommen. Aber wenn ich euch sage wie werdet Ihr mich für verrückt halten oder auslachen. Daher lasse ich es besser ....
Nur soviel: Ich habe dafür nen gekröpften 19er Ringschlüssel benutzt
Rantaplan
Kofferraumverkleidung demontieren ? Bommi BMW 7er, Modell E38 15 10.12.2014 15:37
Scheinwerfer / Frontglas demontieren? Novipec BMW 7er, Modell E38 9 30.04.2004 14:51
Türverkleidung demontieren andre555 BMW 7er, Modell E32 12 01.02.2004 21:09
Türverkleidung hinten demontieren BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2003 09:07
Ansaugbrücke demontieren Clark78 BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2002 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
