Alt 29.08.2004, 19:53   #1
rockabillypanheadman
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iAL (E32), EZ 1991
Beitrag BMW Interface Diagnose und Servicereset
Hallo!
Habe mir bei Ebay von "bmw_instruktor" (Ebay-Name) folgenden Artikel gekauft:
... und bin super begeistert. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ganze hat mich 29 Teuros gekostet. Dafür sind die Zeiten aber vorbei, in denen man zu BMW fahren muß, und betteln muß das die dort einem den Fehlerspeicher auslesen. Und dann Angst haben muß, ob man das ganze in Rechnung gestellt bekommt oder nicht.
Für mich hat sich das Set auf jeden Fall schon bezahlt gemacht:
1. habe ich mit Hilfe dieses Sets den Fehler in meinem Diagnose-System gefunden.
2. weiß ich jetzt, warum meine Klimaanlage nicht funktioniert (obwohl sie neu befüllt ist und ein nagelneuer Klimakompressor eingebaut ist.
3. habe ich damit den Fehler meines Airbags behoben: Bei mir hat seit einiger Zeit die Airbag Leuchte geleuchtet. Das Diagnose Set hat mir 2 Fehler aus dm Speicher ausgelesen, Fehler Nr. 18 "Warning Signal defect" und Fehler Nr. 10 "Front Sensor Right Fault Contact". Nachdem ich den Fehlerspeicher gelöscht habe, war der Fehler behoben. Die rote Airbag Leuchte leuchtet nicht mehr. Bleibt abzuwarten ob der Fehler wieder auftritt...
So weit so gut. Wie sieht es mit dem Combi, ABS/ASC und dem DWA aus? Die sind doch auch Diagnosefähig, oder? Diese 3 Geräte kann ich leider nicht auslesen. Bei denen kommt folgende Fehlermeldung: "does not respond" Ansonsten arbeiten die Geräte aber einwandfrei, zumindest das ABS System (ASC hab ich soweit ich weiß gar nicht) und das Combi. DWA, was ist das eigentlich? Hat das jeder 750, oder ist das auch Sonderausstattung?
Ich habe aber nicht nur Fehler gefunden. Die folgenden Systeme waren OK (ohne Fehler): ZKE/ZVM und EGS
Im DME habe ich leider auch einen Fehler gefunden, und zwar: Fehler Nr 23 (bei Cylinder 7-12) Oxygen Sensor Heater Relay. Kann mir jemand sagen, was das ist? ich vermute das der Fehler schon ein halbes Jahr alt ist. Ich hatte bisher jeden Winter (wirklich nur im Winter, da aber schon 2 Jahre hintereinander) das Problem, das der Wagen gelegentlich in den Notbetrieb gegangen ist (EML-Lampe leuchtet und Wagen hat keine Leistung mehr). Ich vermute das der Fehler im kommenden Winter wieder zu einem Problem wird. Kann mir jemand sagen was ein "Oxygen Sensor Heater Relay" ist und wo das sitzt? Kann das wirklich sein, das solch ein Fehler nur im Winter (bei Kälte) auftritt?
Habe den Fehler jetzt erst einmal gelöscht aus dem Fehlerspeicher. Ist nach einer Probefahrt auch erst einmal nicht wieder aufgetreten. Naja, der nächste Winter kommt bestimmt...
Jan.
rockabillypanheadman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 20:04   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von rockabillypanheadman
Hallo!
Jan.
Naja .....nur weil der Fehlerspeicher jetzt leer ist, sind die Fehler doch nicht behoben??
Alt 29.08.2004, 20:11   #3
@Raffael
Ist schon richtig, aber dafür ist es jetzt leichter die Fehler zu Finden, ohne dafür in einer BMW Wrkstatt Unmengen an Teuronen zu lassen...
Alt 29.08.2004, 20:13   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
@Raffael
Das ist natürlich ein Argument So lange Du die Fehler beseitigst ....
Alt 29.08.2004, 20:15   #5
Natürlich behebe ich sie, wenn ich weiß was kaputt ist... aber das ist ja nicht immer so leicht herauszubekommen...
Alt 29.08.2004, 21:05   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Jan !
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche.
Das ist das Relais zur Ansteuerung der Lambdasondenheizung.
Deswegen die winterliche Störung.
Ich weiß nicht genau, ab welcher Temperatur das Relais schalten muß.
Ich meine, ab +5°Celsius.
Wenn man weiß was los ist, kann man manchmal schon mal beruhigt sein
und braucht keine Angst haben, daß noch mehr passieren könnte.
Gruß Manu
Alt 30.08.2004, 19:32   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi rokabilly........
Hast U2U
Gruß Reinhard
BMW E38, irreparabel a_thieme BMW 7er, allgemein 2 17.04.2006 23:23
Maximaler Lifestyle: die BMW Miniaturen Don Pedro BMW 7er Modellautos 7 28.07.2005 18:30
Servicerückstellung beim V8 ?? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 04.04.2005 13:31
E 32 7er Pick up ?????? bmwreini Autos allgemein 9 04.10.2003 11:00
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
