Alt 10.08.2004, 15:28   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Lufttemp. an den Ausströmern bei Klima...?
habe eben nach Feierabend (der Wagen steht den ganzen Tag in der prallen Sonne) einmal mit einem "billigen" Digitalthermometer die Lufttemp. am Ausströmer oben gemessen. Bei eingestellten 20°C an den Reglern und "Auto" Programm bei ca. mittlerer Gebläseleistung kam oben so zwischen 9,8°C und 10,7°C kalte Luft heraus. Bei Umschalten auf Umluft zwischen 9,1 und 10,2°C.
Bin dabei Landstraße mit 80-100 km/h gefahren. Hat jemand auch schon mal nachgemessen ?? Ist das Ok bei 33°C draußen ??
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 15:57   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also ich habe vor kurzem die Anlage füllen lassen. Dabei hat der Bosch-Mensch gleich die Temperatur an den mittleren Ausströmern gemessen, mit einem Digitalthermometer. Ergebnis war knapp unter 5° C. Das sollte seiner Aussage nach die Anlage auch schaffen. Also von daher empfinde ich die etwa 10°C als etwas zu hoch.
Vielleicht fehlt etwas Kühlmittel?
Christian Domsch.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 16:46   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Ralph735iA
Christian hat recht, etwas kälter dürfte es schon sein. allerdings sind fünf grad wiederum ein absoluter minuswert (siehe auch unter halsentzündung, husten etc.)
gruss jürgen
eine gesunde einstellung = aussentemp minus ca. 6 grad
Alt 10.08.2004, 19:09   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Also ich finde den Wert gar nicht so schlecht.
Die 5-8 Grad die die Klima leisten soll beziehen sich auf max. Kühlleistung,
wenn Ralph noch auf 16° stellt und auf manuell müsste die Kühlleistung
fast erreicht werden.
Deswegen würde ich keine schlafenden Hunde wecken
@Ralph
wenn du vom Gefühl her mit der Kühlleistung zufrieden bist würde ich
gar nix unternehmen!
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 19:44   #5
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
unter zeugen hier aus dem forum..in der garage am tester ...1 grad an der mitteldüse und das ist auch gut so
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2004, 07:38   #6
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von bigpig
moin
dirk
Erscheint mir etwas niedrig zu sein. War der Meßaufbau o.k. ?
Ich habe in Erinnerung, daß der Kompressor abgeschaltet wird, wenn die Temperatur am Verdampfer 3°C unterschreitet (Vereisungsgefahr). Kälter kann die ausgeströmte Luft natürlich niemals sein.
Unser Klimaexperte meinte, daß die Systeme normalerweise so ausgelegt werden, daß die minimalen Ausströmtemperaturen bei ca. 6-10 Grad liegen. Niedriger wäre nicht gesundheitsförderlich.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 21:49   #7
Ralph735iA
Will morgen mal den Temp. Fühler am Verdampfer unter die Lupe nehmen. Weiß jemand die Widerstandswerte des Fühlers parat ??
Hatte die Klima im April ja neu füllen lassen.
Also, der Kompressor schaltet sich bei ca. 11-12°C Lufttemp. am Ausströmer wieder ein und bei ca. 9-10°C wieder ab. Von daher glaube ich ja, das noch genug Kältemittel drin ist. Sonst würde der Komp. ja ständig durchlaufen um auf die min. Temp. zu kommen.
Könnte mir vorstellen, das der Verdampferfühler evtl. spinnt. Ziehe ihn morgen mal an der linken Seite des Klimagehäuses heraus. Wenn der Komp. dann durchläuft bzw. die Temp. am Ausströmer merklich kühler ist, weiß ich woran es liegt.
Ralph
Alt 11.08.2004, 07:10   #8
RoadRunner
Also ich habe bei meinem Bimmer die Ausströmtemperatur im letzten Sommer mit unseren Klimaexperten in der Firma gemessen:
Einstellung: 20°C beide Seiten
Innentemperatur: 45°C (kurz nach dem Start)
Außentemperatur: 35°C
Ausströmtemperatur:
7°C (2000 UPM, V=100km/h)
17°C (700 UPM, V=0km/h)
Ich habe erst in den letzten Tagen festgestellt, daß der Vorwiderstand für die 1.Stufe des Zusatzlüfters defekt ist. Vermutlich war das im letzten Sommer auch schon so; darauf wäre der schlechte Wert im Stand zurückzuführen.
Grundsätzlich ist die Kühlleistung im Stand aber immer etwas schlechter.
Ansonsten meinte er, daß das sehr gute Werte sind.
Grüße, RR
PS: Das An- und Abschalten des Klimakompressors hängt von der Innenraumtemperatur und der Verdampfer-Temperatur ab. Die Ausströmtemperatur selbst wird von keinem Sensor ermittelt.
Wenn der Kompressor abschaltet, dann ist entweder die Innentemperatur im Soll oder die minimale Verdampfer-Temp erreicht.
Geändert von RoadRunner (11.08.2004 um 07:25 Uhr).
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 21:48
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
