31.07.2004, 10:57
Fahrzeug: 735iA BJ1990, sterling-silber
235/45-17 auf 9" breite Felge?
Tach allerseits,
würde gerne obiges Reifenformat auf eine 9" breite Felge ziehen, da ich die Reifen noch übrig habe und nicht unbedingt 255er oder 265er haben muss.
Generell müsste das aus meiner Erfahrung technisch passen, habe auch schon nen 195er auf ner 8" breiten Felge gefahren (allerdings war das ein Clio 16V mit rundum 8x14"), das ist ja noch ein Stück extremer.
Gibt es Erfahrungsberichte von Euch? Bei den Felgen ist leider kein Gutachten dabei, da es Original BBS für den E34 sind, kann also auch nirgends nachschauen, ob die Reifen dort drinstehen.
Danke für die Antworten!
Thiemo
31.07.2004, 11:43
the real freak since 2002
Re. 235/45-17 auf 9" breite Felge?
Hallo @TJ ...
Es ist kein Problem auf einer 9j Felge 235'er Reifen zu ziehen - Theoretisch und auch Praktisch ist es in Ordnung ... Nur, solltest du mal die Traglasten der Reifen im Auge behalten ...
Gruß ...
@freak
