Alt 30.07.2004, 17:15   #1
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Standard Ausbau des Tankklappenscharniers
Hallo Forumler,
weiß jemand von Euch, wie man das Tankklappenscharnier aus den 2 Halterungen der Karosse und aus der Halterung der Tankklappe selbst löst?
Bei mir ist nämlich die obere Plastikhälfte des Scharniers gebrochen, und ich würde gerne ein neues installieren.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gruß, Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2004, 04:59   #2
schau bei klarem Licht nach
Glaube ist nur eingeklipst, allerdings ohne Garantie
Alt 31.07.2004, 09:02   #3
Joey
Altes Scharnier mit einer Zange o.ä. aus der Halterung in der Karosserie ziehen, neues Scharnier ( ca 8 Euro ) wieder befestigen. Tankklappe auch genauso wieder befestigen.
Schliesse mich an - bei genügend Beleuchtung sieht man schon, wie es geht.
Joey
Alt 31.07.2004, 11:47   #4
730iA V8
Perfektionist
Vielen Dank, Euch 2!
Ich werde mir zunächst mal ein neues Scharnier besorgen. Dann lässt sich leichter erkennen, wie die Klipse angeordnet sind. Schließlich will ich beim Ausbau des alten Scharniers nichts beschädigen.
Schöne Grüße, Thomas
Alt 31.07.2004, 23:13   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Es ist eine rechte Fummelei, dieser Ausbau des Scharniers (meines war auch gebrochen!).
Pass v.a. auf, dass Du nicht den Lack der beiden Halterungen abkratzt, im Tankdeckelbereich herrscht große Rostgefahr.
Mit einem Schraubendreher kannst Du die Klipse schlecht betätigen. Die Tanklappe ist immer im Weg. Ich hab mir aus grünem kunststoffummanteltem Zaundraht ein Werkzeug zurechtgebogen.
An einem Ende habe ich den Draht um 90 Grad abgewinkelt und nach etwa einem halben Zentimeter abgeschnitten und die Schnittkante mit Isolierband dick umwickelt, um nichts zu verkratzen. Neben der von oben nach unten verlaufenden Metallstange ist jeweils in der Mitte der beiden Metallhalter der Karosserie eine Öffnung durch die der Klip durch Drehen des gebogenen Metalldrahts betätigt werden kann. Die Klappe muss beim Betätigen der Klips vom Auto weg nach hinten abgezogen werden.
Ist die Klappe abgebaut, kannst Du das Scharnier leicht vom Deckel entfernen.
Die Position der Klips am neuen Scharnier anzusehen, ist eine sehr gute Idee!
Viel Erfolg beim Ausbau!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2004, 06:18   #6
730iA V8
Perfektionist
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine detaillierte Beschreibung.
Hatte mir beim Blick auf die Halterungen schon gedacht, dass es eine ziemliche Fummelei werden wird.
Ich werde kommende Woche ein neues Scharnier bestellen und mir die Funktionsweise der Klipse nocheinmal genau anschauen, bevor ich mich an die Karosserie herantraue.
Dir ein schönes (Rest-)Wochenende,
Gruß, Thomas
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Ausbau des Automatikgetriebes - Frage nach Zeitaufwand 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 17 17.08.2004 16:23
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Ausbau des Zündschlosses Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 19.08.2003 22:54
Ausbau des mittleren Lüftungsschacht... Marco BMW 7er, Modell E38 11 11.03.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
