Alt 20.07.2004, 17:04   #1
McIntosh
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Standard ÖL tropft ... Hilfe !!!!
Hi wieder ich es ist schon zum verrückt werden, wenn ich fast fertig bin fangts wieder an.
Tropft Motoröl beifahrer seite hinten den Rad höhe lenkstange ich weiss nicht voher der kommt. Motorwäsche gemacht alles (fotz.. trocken ) und ich habe trozdem Öl tropfen auf den Boden?
jetzt zweiten mal bisher war alles in ordnung ach... ich kann nie mehr
Übernacht kommt garnichts wenn ich in rückwärts fahre tropft 7 tropfen danach hört wieder auf es ist kein getriebe öl. Es ist schwarz bzw. braun hell also Motoröl oder der Fett von den >Flugente ?
der letztemal in der dampfende Auspuff eingenistet hat.
Bitte um Hilfe ich frage mich wie hat der Vorbesitzer auf den wagen TÜV gekriegt hat ein Puffaufenthalt bezahlt weil sonst kommt in der Zustand kein auto durch.
Danke für jeder antwort uff.
McIntosh gruß
McIntosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 18:48   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Bei mir war ein Schlauch von der Lenkung undicht. Dann läuft das Öl von der fahrerseite über den Lenksträger (unter dem Motor) rüber zur Beifahrerseite. Das Öl ist aber bei mir grünlich! Da hilft nur genauer kucken - irgendwoher muss es ja kommen. Hast du keine Hebebühne oder n Krube.
Das macht doch vieles schon einfacher
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 18:52   #3
McIntosh
@ Benny ,
kucke nach hebebühne nicht aber Genurgende wagenheber.
Alt 20.07.2004, 21:08   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Gerade beim 750iger erkennst du doch nichts woher das kommt. Kannst auch bei BMW vorbeifahren - die kucken auch von unten und kostest nix. Die werden dir vielleicht alles mögliche aufzählen was es sein könnte. Aber wenn du selbst genauer kuckst dann siehst schon mal die Ecke wo es her kommt.
Alt 20.07.2004, 21:27   #5
Kanzler
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Fahr doch einfach nach ATU und lass das mal checken, fürs begutachten musst du da nichts bezahlen.
Kanzler
Kanzler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2004, 07:55   #6
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi McIntosh,
tippe bei Deiner Beschreibung auch eher auf den Druckschlauch der Lenkung.
Benny hat das recht anschaulich beschrieben....
Am besten den Unterfahrschutz wegbauen Sauber machen und dann den Motor etwas laufen lassen... dann solltest du sehen woher es kommt.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 18:09
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 00:04
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 07:42
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
