19.07.2004, 11:08
inaktiv, keine gültige e-Mail
Empfehlung für Tieferlegungsfedern
nach langen Überlegungen, nachfragen und rumtelefonieren, hab ich es geschafft. Mein 740er ist tiefer! ... und es ist ganz klasse.
Obwohl er mit Niveauregulierung ausgerüstet ist kann man ohne Probleme die H&R Federn verwenden. Das Auto kommt vorne etwa 35 - 40 mm tiefer, hinten ändert sich nichts, bzw. nur wenig.
Das Fahrzeug liegt viel straffer in Kurven, der Fahrkomfort hat jedoch nur wenig eingebüßt. Meine Stoßdämpfer sind etwa 25.000 - 30.000 km alt und es harmoniert sehr gut mit den Federn.
Kann jedem nur dazu raten, der ein bisschen näher zur Straße kommen will.
Grüße aus Franken, Adi.
19.07.2004, 11:41
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von adi-sr
.......hinten ändert sich nichts, bzw. nur wenig.
Hast du auch die Niveauregulierung nachjustiert ?
Wenn nicht dann kann sich nix ändern
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
19.07.2004, 12:06
hab bei meinem BMW Händler die Niveauregulierung nachjustieren lassen.
Das Problem, warum sich nichts ändert, ist das, daß die H&R Federn härter sind als die Originalfedern und die Feder für die Niveauregulierung progressiv ist. Das bedeutet, daß das Heck weicher federt, nur, wenn die Niveauregulierung aktiv wird, sich die Sache verhärtet. Die H&R Federn sind normalerweise nicht für den Einsatz mit Niveauregulierung gedacht, weshalb das Fahrzeug hinter straffer, aber nicht viel tiefer wird.
Gruß Adi.
19.07.2004, 12:37
Normal ist, wie ich bin!
Hi Adi,
kannst du uns das mal zeigen? Ein Bild wäre toll!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
19.07.2004, 14:23
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi Addy,
tut mir Leid das so sagen zu müssen aber das ist Nonsens. Die Härte hat mit der Höhe des Fahrzeugs nichts zu tun. Durch die Niveau wird die Federvorspannung ja nicht verändert.
Die Härte kommt durch das Gewicht der Ladung und ist von der Höhe unabhängig. Jedoch wird die Härte nur unmerklich zunehmen da die HR Federn linear gewickelt sind. Lediglich der letzte Teil der bei harten Schlägen genutzt wird ist progressiv.
Im übrigen ist die nicht Niveaufeder sowieso etwas zu hart und zu lang. Das liegt darin dass bei normaler Federung die Last 80/20 (Feder/Dämpfer) verteilt wird. Bei der Niveau fast 50/50. Ebenso sind Niveaufedern meist etwas kürzer. Also eine Sportfeder für nicht Niveaufahrzeuge ist in Niveaufahrzeugen viel zu hart.
Gruss Sven
19.07.2004, 15:09
man möge mich korrigieren ...
... wenn ich hier Stuß verzapfe
Die Niveauregulierung reagiert doch auf die Neigung des Fahrzeugs, d.h. wenn ich vorne kürzere Federn einbaue, geht er hinten automatisch mit runter?
Und wenn ich 'ne Keilform möchte, muß ich die Niveauregelung nachjustieren?
Ich hätte nämlich gerne nur vorne so 10 - 15 mm tiefer ...
Kann mir jemand entsprechende Federn empfehlen? Sind bei dieser (nicht ganz so) extremen Absenkung schon Probleme mit den Stoßdämpfern zu erwarten?
