Alt 04.07.2004, 23:25   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Frage Lichtprobleme, Sicherung 5
Mahlzeit!
Kurz und knapp, Sicherung Nr 5 brennt ständig durch.
Sie sichert Kennzeichenleuchte, Tachobeleuchtung, sowie Standlicht rechts ab.
Original ist 10A verbaut, aber auch 15A brennt nach c.a. 1 sec durch.
Mir ist aufgefallen das vor 2 wochen schonmal die Tachobeleuchtung bei eingeschalteter Zündung leuchtete, obwohl weder Stand noch Abblendlicht eingeschaltet waren.
Kann sich irgendwer vorstellen, woran das liegt?
Ich weiss nicht so recht wo ich suchen soll. Ich vermute den Fehler eher im Kombiinstrument - werde es die Tage mal ausbauen, und vielleicht mal den Stecker probehalber von kennzeichenleuchte und Sceinwerfer abklemmen, um den Fehler einzukreisen.
Sachen gibts - die gibts gar nicht.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 10:49   #2
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,schwer zu sagen aber scheint sich um einen Masseschluß zu handeln.
Hast du eine Meldung defektes Standlicht oder so?Wenn selbst 15 Ampere durchgehen hat der Verbraucher schon einmal mehr als 170Watt Leistung,das spricht für einen Kurzschluß.Blankes Kabel eventuell.Da hilft nur systhematische Suche.Ein Teil nach dem anderen außer Betrieb nehmen (Stecker abziehen),
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 14:16   #3
seba
Schlüpferstürmer
Fehler gefunden!!
Ich habe zunächst alle Standlichter, die Kennzeichenbeleuchtung, Motorraumbeleuchtung, und Kombiinstrument abgeklemmt.
Nix.
Dann das heizungsbedienteil, Beleuchtungsdimmer, Bordcomputer,
alle Aschenbecherbeleuchtungen, alle fensterheberschalter, und den Memoryblock abgeklemmt.
Nix.
Schleißlich blieben nur noch schiebedachschalter, und die 4 Sitzheizungen.
Siehe da, es war der Schalter für die Sitzheizung hinten rechts!
Von aussen kaum sichtbar, am hinteren Teil war der Schalter gebrochen,
sodass es einen kurzen gab. Da ist wohl jemand von meinen Alkoholisierten Mitfahrern reingetrampelt - das war letzte Woche noch nicht so.
Naja, immerhin leuchtet jetzt wieder alles!
Danke
Seba
Alt 05.07.2004, 23:52   #4
Scholle
Na super,war bestimmt eine "nette" Sucherei,aber Hauptsache alles funzt wieder.Dann gute Fahrt
Gruß Scholle
Alt 07.07.2004, 01:11   #5
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Breites Grinsen
Hallo Seba,
gleich mal nen Tip vorneweg zur Fehlersuche.
Nimm ne Defekte Sicherung, löte zwei Strippen dort dran wo der Sicherungsdraht sich überlicherweise befand und an deren anderen Ende ´ne 50 W Halogenbirne. Du hast dann quasi eine Sicherung mit Halogenbirne als "Fuse-blown" Überwachung.
Diese Anordnung stöpselst Du anstelle der Sicherung in den Halter hinein:
Zweck der Übung:
Solange Du einen satten "Kurzen" auf dem Stromkreis hast, leuchtet die Birne *krass* hell auf. Gleichzeitig wird der Strom begrenzt, so daß keine Leitungen zu schmoren beginnen.
Jetzt kannst Du gemütlich Stromkreis für Stromkreis auftrennen. Sobald die Birne nur noch dunkel leuchtet hast Du den Übeltäter eingekreist.
Herzliche Grüße
Ralf alias CMYK
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 14:02
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 18:36
Sicherung Nummer 20 T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 13.03.2004 14:44
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
