Alt 23.08.2025, 20:49   #1
Lukas148
Fahrzeug: E32 730i V8 (10.93)
Standard Antriebswellen/Manschetten
Moin,
Da mein 7er nächste Woche zur HU muss, hatte ich ihn heute nochmal zum checken und Handbremse einstellen auf der Bühne. Dabei fiel mir auf, dass die Manschetten der Antriebswellen Radseitig anfangen aufzureißen. Es ist noch kein Fett ausgetreten und hoffentlich auch noch kein Dreck reingekommen. Daher würde ich die besagten Manschetten gerne tauschen. Wären sie verfügbar, würde ich auch die ganzen Wellen tauschen, aber die gibt’s wohl aktuell nicht. Laut ETK würde ich welche mit der Nr. 33211227611 brauchen.
Die dazu passenden Manschetten haben die Nummer 33219067899. Allerdings werde ich keine 56€ pro Stück dafür hinlegen. Gibt man die Nummer bei z.B. Autodoc ein, findet man eine Vielzahl von Drittanbieter-Produkten, dabei handelt es sich aber ausnahmslos um nur einen Faltenbalg und zwar den Getriebeseitigen.
Wo finde ich die Manschetten für die Rad-Seite? Oder sind die Antriebswellen symmetrisch, sodass man einfach 4 mal das gleiche kauft? Das zu prüfen habe ich eben natürlich vergessen.
Und kurz zur Montage:
Wenn ich das richtig sehe muss ich nur auf beiden Seiten die Inbusschrauben (bei mir kein Aussentorx, wie überall steht) rausschrauben und kann die Welle entfernen, richtig? Ich war etwas verwirrt, als ich irgendwo lies, man müsse die ganze Nabe/das Radlager auseinander bauen, da habe ich nämlich wenig Lust drauf.
Vg Lukas
Lukas148 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2025, 21:15   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hmm, hier gibt es radseitig, Getriebeseitig. Für E32 730i.
Musst nur schauen, bevor Du es öffnest, da stehts dabei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoersatzteile.de/bmw-a...achsmanschette
Gruß Achim
Alt 23.08.2025, 21:32   #3
Lukas148
Ja habe ich auch grade festgestellt, da war ich wohl etwas zu voreilig mit meiner Frage. Es ist für beide Seiten die gleiche Manschette inklusive Kappe vorgesehen, das habe ich jetzt bei einigen Hersteller wie auch Löbro (GKN war wohl Erstausrüster) gesehen. Damit wäre meine Frage zur Montage wohl auch beantwortet. Bitte entschuldigt den unnötigen Thread.
Alt 24.08.2025, 16:12   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hey,
ich hatte mir damals ein Rep.Set bei kfz Teile24 bestellt für 80€ (4x 20€ von Mayle)
Leider gingen bei mir die Metallschlaufen sehr schwer drauf, da habe ich mir extra längere bestellt.
Um die Abtriebswellen zu lösen musst du leider alle Schrauben lösen.
Ich hatte das Glück das meine Hinterachse ausgebaut war, da war das alles etwas einfacher.
Reinige bitte vorher die Schraubenköpfe damit der Bit ordentlich sitzt.
Desweiteren hatte ich noch ein Induktionsheizer zur Hilfe und habe mir die Schrauben erwärmt.
Die Gelenke selber habe ich NICHT zerlegt . nur ein wenig das alte Fett entfernt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/hAxko5bZG5Q95jNS8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/awaYnviV6PyUCpZB8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/D1oh4QtRMBcqoxfGA
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Sätze HBZ-Manschetten Haschra Biete... 6 02.07.2018 13:09
Bremssattel 4 Kolben Manschetten pepa BMW 7er, Modell E38 9 08.10.2010 18:24
Innenraum: Manschetten für Handbremshebel und Schalthebel ANSA BMW 7er, Modell E32 1 16.06.2010 21:35
Fahrwerk: Manschetten / Antriebswellen oetti BMW 7er, Modell E32 2 23.12.2007 15:19
Antriebswelle ausbauen - Manschetten wechseln Pickser BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2005 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
