Alt 26.04.2025, 18:57   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Drucklüfter relais
Hallo zusammen
nachdem ich bei meinem 87er den Drucklüfter bereits einmal getauscht hatte, habe ich ihn nun erneut gegen einen neuen von Nissens getauscht. Nun springt auch dieser nicht an.
Beim überbrücken am 3-pin Stecker ertönt nur jeweils ein Klacken von vorne links.
Am Lüfter kann es aus meiner Sicht nicht liegen. Woran sonst?
Alt 26.04.2025, 21:18   #2
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
hast du den Lüfter mal direkt mit 12v versorgt? Läuft er dann?
Sicherungen hast sicher geprüft?
Kommen am Kabel 12v an? Vermutlich ist da ein Relais das den Lüfter bei einer bestimmten Temperatur ansteuert, dieses müsstest du ebenfalls überbrücken bzw. Vielleicht sogar tauschen.
Kabel vielleicht mal auf Durchgang messen, aber die sind denke ich nicht das Problem.
Evtl. Ist auch ein Problem an deinem Massepunkt vorhanden, ohne Masse läuft er auch nicht.
Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter, da wirst du mit dem Multimeter fleißig suchen müssen.
Viel Erfolg
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2025, 21:44   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Miss mal vorne bei abgesteckten Lüfter direkt an der Buchse, ob da Spannung an kommt, wenn Du am Thermoschalter brückst und die Relais angezogen sind.
Wenn da keine Spannung ankommt, mal die Dauerplus +12V an den beiden Relais messen.
Sollte keine Spannung an den Relais messbar sein, mal im Sicherungskasten die 30A Sicherung prüfen.
den Drucklüfter ... gegen einen neuen von Nissens getauscht. Nun springt auch dieser nicht an.
Miss mal die Kontaktpins des Lüfters, wie dick die sind.
Ich hatte mit Nissens ein ähnliches Problem und mir ist beinahe der Stecker mit Kupplung weggeschmort - und szwar der von Stufe 1.
Die Pins des Nissens waren nicht Maßhaltig, sondern schlackerten in den Buchsen herum.
Soll ist: 2,5mm
Ich hatte damals 2,36mm gemessen !
Alt 26.04.2025, 23:46   #4
Das Testen geht ja so Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
Selber hatte ich schon folgende Fehler durch Oxydation:
Stecker am Lüfter direkt an der Buchse
Pin der Relais
Schon bei 3 E32 gefunden. Abhilfe gab es jedesmal durch Einspruehen der Kontakte mit Kontaktreiniger.
Einen weiteren Fall hatten wir, da waren die Magnete im Motor des Luefters lose und das Kabel vom Luefter zur Relais, Sicherungen war blank geschmort, Sicherungen waren nicht durch, war so am Limit A, aber reichte zum Schmelzen der Kabelisolierungen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=Zusatzluefter
Alt 28.04.2025, 15:32   #5
--750il--
danke euch. Werde die Punkte mal durchgehen.
E38-Teile: Drucklüfter Harry Kraus Biete... 0 22.12.2019 17:04
Heizung/Klima: Drucklüfter Dave79 BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2018 20:09
Drucklüfter e38 kennyken17 Suche... 0 28.08.2016 14:06
Drucklüfter marcellino gio Suche... 0 16.09.2012 06:12
Elektrik: drucklüfter 4fun BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2005 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
