Alt 18.04.2025, 15:00   #1
PB740
Benutzerbild von PB740
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
Standard Suche händeringend neue Reifen 265/40R17
Habe in Kürze TÜV und brauch neue Reifen, nur nirgends bekomme ich die.
Hat jemand eine Idee? Grösse 265/40R17
Gruss Peter
PB740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2025, 15:08   #2
uli07
Schau mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.euromaster.at/
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2025, 15:14   #3
PB740
hmm kann man nur anfragen, laut deutschem Euromaster gibt es die nur noch ab 18 Zoll.....
Alt 18.04.2025, 15:22   #4
uli07
Bei Euromaster at sind die angeblich vorrätig. Dann wird man bestimmt in D auch drankommen??
Alt 18.04.2025, 15:43   #5
PB740
Ich hab jetzt mal angefragt
Alt 18.04.2025, 15:59   #6
uli07
Dann viel Glück.
Alt 30.04.2025, 20:50   #7
mcvl16
Fahrzeug: E32 735i
Hallo Peter,
suchst du noch?
Hätte vermutlich noch welche im Lager, könnte nachschauen, wenn es für dich interessant ist?
mcvl16 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2025, 08:42   #8
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn es Hankook 265/40/17 sein sollten: die habe ich gestern verschrottet.
Mehrere 50-60mm lange Risse auf der Innenseite der Reifenflanke im Profilübergang zur Flanke. Nur auf der Innenseite, keinerlei Beschädigung der Oberfläche durch Montage/Demontage oder Feindkontakt.
Die Risse gingen bis zum Stahlkern des Reifens. Beide Reifen etwa 10 Risse dieser Art zusammen.
DOTR 2016...somit schon etwas älter, aber ansonsten immer noch 7mm Profil, also weitab von Verschleiß.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2025, 06:36   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von mcvl16 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
suchst du noch?
Auf jeden Fall bitte nachsehen. Interessiert mich auch.
Alt 03.05.2025, 22:17   #10
mcvl16
Fahrzeug: E32 735i
Hätte 2 Reifen die ich abgeben würde, sind hankook s1 evo haben ca. 5,5 mm Profil und DOT 4120 also ca. 4,5 Jahre alt. Reifen sind in guten Zustand und noch montiert. Wurden meist von juni bis Oktober gefahren dann runter vom Auto und in der Winterpause in der Garage verwahrt.
Falls es interessant ist, gerne kurze Info.
Lg Marco
Neue Felgen, neue Reifen, was beachten? denis1993 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2013 16:52
Räder/Reifen: Reifen 225/45R17 + 245/40R17 ChevChelios Suche... 2 04.12.2010 09:55
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
