Modell E65/E66 |
18.02.2024, 18:34
Bluetooth-Probleme seit Android 13
Hallo zusammen,
seit Android 13 (und auch 14) habe ich massive Probleme mit der TCU (nicht die TCU1.5, sondern noch die alte Everest).
Zuvor mit Android 12 lief alles reibungslos.
Selbst mit dem neuen Handy (einem Pixel 8 Pro) funktioniert es nicht mehr. Das Telefon lässt sich koppeln, es wird auch angezeigt. Aber Anrufe brechen teilweise nach 10s, teilweise nach 2 Minuten ab, annehmen via Taste am Lenkrad geht auch nicht.
Hat jemand positive Erfahrung explizit mit einer TCU 1.5 und Android 14? Wenn ja, dann baue ich um
Wenn jemand eine Lösung für die TCU hätte (die ist auf der neuesten Software) bin ich auch für Ideen offen.
Ursächlich ist übrigens definitiv Android, das Problem ist Marken- und Handyübergreifend bekannt (allerdings hat glaube ich niemand bisher so richtig verstanden warum...)
Markus
22.02.2024, 11:54
Fahrzeug: E65-750i (11.06)
Ich habe auch das Problem und ich habe mein Pixel 8 Pro jetzt einfach nicht mehr gekoppelt. Wenn man das lösen könnte, wäre ich auch interessiert!
22.02.2024, 17:46
Hast du denn eine TCU oder schon die TCU 1.5?
Markus
22.02.2024, 23:58
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hey Markus,
das Problem habe ich mit meinem Motorolla Moto g82 5g auch, seit dem Update auf Android 13, mit 12 lief alles top.
Ich versuche zu koppeln, der 7er taucht in der Suchliste auf, ich wähle ihn aus, kommt die PIN-Abfrage und dann rödelt er bis ins Unendliche... und dann hört er wieder auf, kein Fehler, nichts. Der 7er steht dann auch unter den gekoppelten Geräten, wenn man versucht aber zu verbinden, klappt es nicht.
Auch mit Jabra-Kopfhörer hat er ein Problem, er will sich nicht verbinden, habe ich testweise mal versucht. Meine AirPods dagegen laufen ohne Probleme, aber sie waren schon vor'm Upgrade gekoppelt. Auch unser Dodge verbindet sich problemlos, er war aber auch schon davor gekoppelt.
23.02.2024, 00:03
Ich finde das richtig ärgerlich.
Mein altes Pixel 6 Pro hat tadellos funktioniert bis eben zum Update. Das noch ältere Pixel 4 XL von meiner Frau funktioniert nachwievor einwandfrei.
Ich hatte etwas Hoffnung auf das Pixel 8 Pro und wurde enttäuscht.
Ich hatte auch schon diverse Bluetooth Entwickler-Einstellungen durchprobiert - alles ohne Erfolg.
Irgendwie ist da wohl die Unterstützung für ältere Codecs (oder wie auch immer) raus geflogen. Wenn man so im Netz liest betrifft das jetzt nicht nur BMW sondern teilweise nur wenige Jahre alte Renault oder Ford.
Koppeln kann ich, anrufen teilweise auch (mit ständigen Abbrüchen) und die Lenkrad-Taste geht auch nicht mehr...
Und Google tut nichts...
Markus
23.02.2024, 09:18
In der Release Notes vom Android 13 steht, dass sie jetzt Bluetooth LE und LC3 eingebaut haben... ganz toll.
