Alt 13.07.2023, 09:35   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Himmel - mich hats jetzt auch erwischt
Servus miteinander!
So, ein paar heiße Tage, an welchen der E32 Bj. 92 etwas im Freien stand, und der Himmelbezug hat sich hinten auf die gesamte Breite und ca. 25 cm Tiefe gelöst und hängt nun wie ein Baldachin runter
Ausbau und Sanierung wurden ja schon häufig im Forum beschrieben, ebenso das mögliche Prozedere mit Neuverklebung etc. bei Sattler usw. Auch gibts ein schönes Video einer Besitzerin in yout., ergo fürchte ich den Ausbau nicht wirklich.
Aber: Leider finde ich irgendwie nirgends was, wie der Bereich ums Schiebedach zu behandeln ist (elektrisch, normale Größe).
Kann mich hier bitte jemand mit Tips unterstützen oder evtl. mit Bild oder Film, was zusätzlich zu beachten ist.
Das wäre sehr freundlich von Euch?
Danke im Voraus!
vg Matthias K.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2023, 10:26   #2
Schiebedach hatten wir doch vor ein paar Tagen, da hatte ich diese Bilder verlinkt von meinem Kollegen aus Japan wo wir den Highline gemacht haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
Beim Schiebedach gibt es rundherum noch sehr starke Klammern die sich hinein haken. Da muss man schon vorsichtig sein.
und hier, Text + Bilder von Christian:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...0&postcount=60
Dachhimmel Ausbau
Türdichtung entfernen
A Säule weghebeln und nach hinten abziehen damit es aus dem Armaturenbrett raus kommt.
B Säulenunterteil am Teppich unten die 2 Clips entfernen, Richtung Sitz abheben und dann nach unten wegziehen.
B Säulenoberteil Vorsichtig mit einem Clipsheber an den Laschen ziehen dann abziehen oben auch einmal gesteckt.
C Säulen oben abhebeln und in Fahrtrichtung abziehen.
Sonnenblenden abschrauben
Haltegriffe abschrauben, diese Abdeckungen über den Schrauben bekommt man am besten mit einem kleinen flachen Schraubendreher weg.
jetzt ist Vorsicht geboten, entweder sind die Haltegriffe noch mit 2 Schrauben hinterm Himmel befestigt oder sie sind mit 2 Clips befestigt.
Die Haltegriffe einfach abziehen geht nicht dann reisst man 2 Löcher in den Himmel.
Schiebedachschalter ( den ganzen Rahmen) und Lichter aushebeln
Schiebedach ein Stück nach hinten fahren, unterm Schiebedachhimmel sind 2 Haltenasen diese werden mit einem Plastik umklammert. Mit zwei Fingern kann man die "Spreize" lösen dann geht der Himmel schon nach hinten weg.
Schiebedach zu fahren, Kippen und Himmel nach draussen nehmen, ist ein bisschen fummelig da er ja hinterm Himmel breiter ist.
Dann hat man hinten bei der Heckscheibe 3 Halteklammern. Vorsichtig abheben.
Schiebedach wieder aufmachen. Dann sieht man an der Schiebedachkassette rund um den Himmelrahmen kleine Schlitze. Ich hab dadurch mit einem flachen Schraubendreher die 4 Metallleisten aus den Klammern gedrückt.
Dann geht der Himmel schon ab.
Fahrersitz sollte man vorher schon ausbauen dann geht der Himmel eigentlich schon raus. Rückbank muss nicht unbedingt raus.
Alt 13.07.2023, 11:21   #3
josefini1
Sehr vielen Dank, Erich, ich hatte das trotz Suche echt nicht gefunden (vielleicht ist mir zu heiß, wer weiss es schon....)
Hilft sehr weiter!
vg Matthias K.
Alt 13.07.2023, 11:30   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
habe zum Thema Schiebedach auch nix gefunden, deswegen einfach selber probiert
hier kann man die Schlitze vielleicht ein bisschen erkennen.
einfach Schiebedach auf und mit einem flachen Schraubendreher ringsherum durchdrücken.
Klammern habe ich auch bestellt, da sind ein paar kaputt gegangen.
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (27,3 KB, 56x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 18:46   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hallo Matthias,
ich habe letztes Jahr die Dampfstrahler Methode ohne Ausbau des Himmels ausprobiert und bin bisher absolut zufrieden.
Top Ergebnis - wie original
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...28#post2669228
LG f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2023, 05:45   #6
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
wie darf ich das verstehen. Einfach mit dem Dampfstrahler rüber und dann drüber gerollert? Das hält dann wieder?
Ich bin noch verschont geblieben aber irgendwann wirds auch mich erwischen.
Man schaut nach der einfachsten Methode wenn es passiert.
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servo. . .jetzt hats mich auch erwischt whiteangel BMW 7er, Modell E38 21 17.01.2011 17:11
Motorraum: 730 D Jetzt hats mich auch erwischt !! ZX 12 BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2009 11:55
Elektrik: Super, jetzt hats mich auch erwischt! Donar BMW 7er, Modell E38 27 01.08.2007 13:46
Motorraum: Kühler leckt, jetzt hats mich auch erwischt. koertsch BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2006 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
