14.11.2022, 08:54
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
e65 VFL im Alter zuverlässig?
mit meinem e38 (728) von 1996 war ich relativ zufrieden, wobei er schon die ein oder andere Macke hatte, was bei über 400.000 km aber normal ist.
Jetzt überlege ich mir die Anschaffung eines e65 als 730 - und zwar ein Modell vor dem Faclift.
Beiträge die sich um die Zuverlässigkeit drehen sind leider meist schon rund 10 Jahre alt. Mich würde natürlich interessieren ob so ein Auto mit viel mehr Technik und rund 20 Jahren auf dem Buckel, noch so zuverlässig wie der e38 sein kann.
Wäre ein e60 (auch mit m54 Motor) die vernünftigere Wahl oder nehmen sich e65 und e60 nicht viel bezüglich ihres Reparaturbedarfs?
Gruß und Dank
Lanterfant
14.11.2022, 09:58
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Der 730i VFL ist schon recht selten. Die meisten sind halt eher die V8 mit dem N62 Motor.
Beim VFL sollte es ein M54B30 Motor sein und beim Facelift ein N52B30.
Über den Motor selber kann ich nichts sagen. Der ist aber technisch eigentlich mit dem E60 gleich und dort vermutlich wesentlich häufiger verbaut worden.
Der M54 Motor kann (nur vom Hören/Sagen) wohl schon mal Probleme mit den Einspritzdüsen haben und diese sollen wohl deutlich schwerer zu tauschen sein.
Die Karosserie ist ansonsten recht problemlos bis eben auf das "normale" Problem der Querlenker und Achsteile, die aufgrund des hohen Gewichts des Fahrzeugs, anfällig sind.
Warte mal ab ob Dir noch jemand etwas mehr zu dem Motor sagen kann. Ich denke aber daß dieser Motor hier nicht so häufig vertreten sein wird.
Sollte das der Fall sein, dann schau mal in einem 5er Forum beim E60/61 nach. Da ist der sicherlich wesentlich häufiger vertreten.
Übliche Probleme sind bei dem E65 oftmals die ABS Steuergeräte, der CD Wechsler der dann die Wechlserkassette nicht mehr rausrückt und bei Keyless Go (Komfortzugang in der SA Liste) eben die Türgriffe, die irgendwann mal kaputt sind.
Geändert von j_ramon.lopez (14.11.2022 um 10:18 Uhr).
14.11.2022, 10:56
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
ich habe meinen ( E65, 730d, 07/2004 ) mit 255000 KM gekauft und bereue das bis heute nicht. Allerdings wurde der Wagen vor meinem Kauf sehr gepflegt und Serviceintervalle eingehalten. Bin bis jetzt 32000 KM gefahren. Gewechselt wurde die Batterie und jetzt bekommt er noch eine neue Windschutzscheibe. Ansonsten bin ich überaus zufrieden. Halt, einen neuen Logic7 Verstärker hab ich ihm auch noch spendiert. Aber man sollte schon darauf achten das der 7er gepflegt wurde. Sonst kann das schon eine Eurobude werden. Vielleicht aus dem Forum was kaufen.
LG
14.11.2022, 11:16
Könnte bei einem 730i (Benziner) schwer werden. Viele Beiträge zu diesem Motor habe ich hier noch nicht gesehen, was die Vermutung nahe legt, daß diese Motorvariante recht selten ist. Selbst mobile.de spuckt gerade mal 4 VFL 730 Benziner aus. Vermutlich weil der Preis gegenüber dem E38 deutlich teurer wurde. Zum Vergleich spuckt mobile.de z.B. 46x 745i VFL aus.
So zum Vergleich:
BMW 730i: Preis im März 2003 lag bei 61.500€ (120.283DM)
https://www.7-forum.com/modelle/e65/preise.php
Zum Vergleich lag der E38 728i im April 2001 kurz vor Ende der Produktion bei 48.726€ (95.300DM)
https://www.7-forum.com/modelle/e38/...ung.php#Preise
Das macht dann mal schnell 25.000 DM bzw. fast 13.000€ Mehrpreis. Damit war es eben kein Auto mehr, das die Buchhalter in Firmen gerne sehen.
In dem E65 gab die Aufpreisliste noch viele Möglichkeiten. Beim E38 natürlich auch noch, aber nicht so extrem.
Geändert von j_ramon.lopez (14.11.2022 um 15:39 Uhr).
14.11.2022, 11:26
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
hinsichtlich der Zuverlässigkeit hat mich mein e65 (745i) nie im Stich gelassen.
Hier kommt es sicher auf die Definition des Begriffs "Zuverlässigkeit" an.
Meine beiden e38 sind tatsächlich mit Motorschaden liegengeblieben. Da war nichts mehr zu retten.
Obwohl mein e65 seine Fehler hatte (Ventilschaftdichtungen, leichte Drehzahlschwankungen) lief der Wagen immer zuverlässig.
Die Ersatzteilversorgung wird sowohl beim e60 und beim e65 gleichermaßen gut sein.
Sicherlich hängt extrem viel von der Historie ab, besonders motorseitig.
Wenn man aber vieles selbst reparieren kann und will, sollte ein e65 - in meinen Augen - die erste Wahl sein.
Wenn man sich das Straßenbild anschaut, so begegnen einem immer noch sehr viele e60, was sicherlich für die Zuverlässigkeit bzw. Wertigkeit der Fahrzeuge spricht.
Der Reparaturbedarf wird in jedem Fall aufkommen - nach den Jahren ist immer was zu tun. Von der Reparaturfreundlichkeit nehmen sich beide Fahrzeuge nicht viel, würde ich behaupten.
15.11.2022, 16:18
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Mit dem FL Model bekommst du natürlich ein etwas (sehr viel) ausgereifteres Fahrzeug. Neuere Steuergerte, mögliche Softwarestände, Getriebe Revision etc.
Meiner Meinung nach lieber FL. Denn selbst der ausgereiftere zickt einen mit Logic7, ASK Endstufen, IVM (Benziner) an.
16.11.2022, 08:18
Damit hast Du Recht. Beim E65 aber scheiden sich wirklich die Geister, denn den einen gefällt der VFL und den anderen der FL von der Optik.
Auch mir persönlich gefällt die VFL Optik überhaupt nicht aber die FL Optik dafür umso mehr.
Es kommt bei dem E65 aber eben immer irgendwas. Bei den V8 Motoren irgendwann die Ventilschaftdichtungen, das Wasserrohr im V, die Dichtung an der Lichtmaschine, das ABS Steuergerät, wenn vorhanden dann der ACC Sensor und ebenfalls sofern vorhanden mal der Logic7 Verstärker etc.
Außerdem kommt es wirklich darauf an, ob man ein bis dahin gepflegtes und durchrepariertes Auto bekommt oder aber einen Trümmerhaufen in den man bereits mehrere Tausend Euro reinstecken muss.
Bei den Dieseln sind halt auch irgendwann die Common Rail Einspritzdüsen und die Turbolader fällig.
Aber generell ist der E65 schon als Alltagsfahrzeug geeignet. Es kommt halt stark auf die Motorisierung an und ob das Fahrzeug vom Vorbesitzer eben immer gepflegt wurde.
16.11.2022, 12:36
7er Laie
Ist ja das was ich sage. Drauf achten ob er ordentlich gepflegt wurde und nicht eine Karre wo jeder Besitzer z.B. an der Elektrik rumgebastelt hat. Gibt nur Probleme. Bei mir sind die Drallklappen raus, AGR tot und hat einen Chip auf 260 PS. Ansonsten komplett Serie und hab null Probleme.
LG
18.11.2022, 20:50
Danke allen, evtl. werde ich mich doch nach einem e38 umsehen, scheint doch problemloser zu sein. Außer er wurde nach dem Facelift viel unzuverlässiger (denn ich will einen 728 mit DSC, und das gab es dort nur nach dem Facelift).
02.09.2023, 21:34
12-Zylinder Pilot
Gruß und Dank
Lanterfant
Servus aus München,
habe nun seit August 2022 einen 760i und bin seitdem knapp 18k km gefahren. Er muss tatsächlich als Alltagsfahrzeug fahren und das tut er ohne murren oder klagen. Ob zum Semmeln holen oder mal eben nach Hamburg juckeln, beides läuft völlig tadellos.
