31.05.2022, 06:52
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 16.04.2004
Problem Bremse entlüften nach großer Reparatur
Werte Kfz´ler,
Fahrzeug BMW E65 745. Problem Bremse baut kein Druck auf!
Fahrzeug stand jetzt circa 2 Monate mit offenen Bremssystem da, weil die Bremsleitung und HA erneuert wurden.
Der Hauptbremszylinder und der Bremskraftverstärker wurden ebenso erneuert.
Bremse wurde mehrfach mit 1,8 Bar entlüftet via Reingold und mit dem Entlüftungsvorgang entlüftet.
Jetzt ist das Problem dass, die Bremse ein gewissen Druckpunkt hat jedoch alle Räder immer Blockieren und das Auto daher schwer rollt. Darauf wieder
herkömmlich entlüftet. Man kann das Pedal voll durchtreten.
Also entweder ist ein gewisser Druckpunkt da und alle Räder blockieren oder man kann das Pedal voll durchtreten und es ist keine Bremsdruck vorhanden.
Wir sind ratlos und kommen nicht weiter.
Über Ideen einer Lösung wäre ich sehr Dankbar.
31.05.2022, 07:18
Ich hatte es mal das der Monteur den Bremssatel von rechts nach links vertauscht hat, wir haben uns ein Wolf gesucht  . Die Entlüftungsschraube muss nach oben zeigen.
10.06.2022, 20:55
Kurzes Update:
Wir haben gedacht das die Rechteckdichtringe in den Bremssätteln den Geist aufgegeben haben und haben Sie erneuert. Leider hat es nichts bewirkt.
Jetzt haben wir das DSC Steuergerät und den Block ausgebaut und zur Überprüfung geschickt.
Die Bremsen lösen nicht vollständig und schleifen stark sodass eine Fahrt nicht möglich ist.
12.06.2022, 00:11
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
wie kann man einen bremssattel von rechts nach links vertauschen? das geht doch garnicht.
ging die bremse denn vor dem wechsel der leitung?
wann wurde gewechselt? stand der zb. und hat getropft die ganze zeit?
Gruß Arrie
12.06.2022, 12:42
Ich hatte beim E38 auf die 750 Bremsen umbauen lassen, dabei hat der Monteur es wohl vertauscht das darf natürlich nicht sein aber wir sind alle nur menschen.
12.06.2022, 20:55
Das ganze Bremssystem wurde geöffnet und die nach hinten laufenden Bremsleitungen wurden erneuert. Das hat natürlich einige Tage gedauert und das System war längere Zeit offen.
