19.06.2004, 14:40
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
Tickern/Klackern im Motor
Hi alle,
Problem: komme eben von der Autobahn (750i/e32)und stehe an der Ampel, als sich eine metallisch klingendes Tickern/Klackern bemerkbar macht, relativ laut, was je nach Drehzahl mehr oder weniger gut zu hören ist.
Wenn ich die Motorhaube auf habe, ist es recht laut das tickern und hört
sich an, als ob man mit einem Schraubenzieher im gleichen Takt auf den
Motorblock klopft - sorry - besser kann ich es nicht beschreiben.
Als ich heute losgefahren bin, war das Geräusch noch nicht da
Wer weiß evtl. was das sein kann ? Was passiert, wenn ich jetzt weiter so
fahre ?
Danke schonmal
Chris
19.06.2004, 17:12
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Du kommst von der Autobahn und dann das tackern ????
Hatte das Fahrzeug deutlichen leistungsverlust während des tackerns?
Herzliches Beileid ---- Lagerschaden zu 99 % !!!
Wenn du an einem Sonntag geboren worden bist dann hast du eine 1 % ige Chance das es was anderes ist.(vielleicht nur defekte wasserpumpe oder ähnliches)
Auf jeden Fall Auto stehen lassen und sofort ADAC oder Abschleppdienst holen und gleich in die Werkstatt.
Ich hoffe das du nicht allzulange ,mit dem tackern gefahren bist.
Wenn du jetzt weiterfährst riskierst du einen kompletten Motorschaden.
Viel Glück !!!
19.06.2004, 17:44
Fahrzeug: e38
würd' ich...
...so pauschal mal nicht sagen!
Also mal nicht immer vom schlimmsten ausgehen; manche haben einfach zu wenig Öl drin gehabt, da kanns irgendwann auch schon das tickern anfangen.
also erst mal Öl schauen, Öl klar 15 W 40 oder hast du gar 0 W 40 drin.
wenn Öl ausscheidet, kanns auch an der Ventileintellung liegen oder haste nen kaputten Schlepphebel
oder Steuerkette,-kasten
oder oder oder
gibt schon ein paar Ansatzpunkte, wobei natürlich das von mandylang das ärgerlichste wäre.
19.06.2004, 18:36
mandylang
Also Leistungsverlust hatte ich keinen - bin ganz normal und auch schnell
auf der Autobahn unterwegs gewesen.
skel@on
Ich habe 5W40 Vollsynthetik-Öl drin - das fahre ich aber schon seit ca. 1,5
Jahren
19.06.2004, 19:05
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
daddydj
ist das empfohlen????? im E32 5W-40 ?????????
lass mal die ventileinstellung überprüfen??????????? oder geht das beim fuffi hydraulisch???????
gruss jürgen
19.06.2004, 20:37
kein leistungsverlust heisst normalerweise kein motorschaden ...glück gehabt.
würde trotzdem erst in werkstatt fahren bevor du in weiterfährst.
v-g-
19.06.2004, 21:13
Fahrzeug: E39 530i
gruss jürgen
Beim Fuffi gehts hydraulisch !
Ich würde auch als erstes die Hydrostössel überprüfen, gut möglich
das einer hinüber ist.
Thomy7er
