Modell E65/E66 |
20.01.2022, 20:32
Fahrzeug: 750Li
Logic 7 nur mittelmäßiger Klang
Mein E66 hat die Logic 7 Anlage drin. Über CD klingt es okay, AUX oder FM sind eher Blechbüchse ohne jeden Bass. Ist die Anlage einfach nicht so besonders gut oder sind meine Ansprüche zu hoch für eine 14 Jahre alte Anlage?
Kann man das irgendwie ausprobieren?
20.01.2022, 20:44
Subwoofer funktionieren aber noch?
Dass die aussteigen ist ein typischer Logic7 Fehler.
Radio klingt bei Logic7 je nach Sender anders. Hier in München haben wir zum Beispiel TopFm und Gong, die sind extrem basslastig, die meisten anderen sind eher normal.
Wie eine Blechbüchse klingt aber keiner.
Markus
PS: Logic 7 ist sicher verbaut?
20.01.2022, 20:58
Fahrzeug: 750Li
Ja die ist drin  also zumindest steht sie in der Fahrgestellnummer und im Menü
Also ich bilde mir ein von unterm Sitz leise einen Bass zu hören, viel ist das aber nicht.
21.01.2022, 07:19
Durchputzer, kg CO²/km
Richtig eingestellt das Logic7, irgendwo gibt es eine Anleitung wie es "halbwegs" gut eingestellt ist. https://www.7-forum.com/forum/showth...immen%20kommen.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
21.01.2022, 07:51
FM, also Radio, klingt nicht gut, CD aber ok? Klingt nach defektem ASK. Ich habe kein Aux, daher kann ich nichts zu sagen.
Bei mir fing es damit an, dass ich die Radios nicht mehr verstellen konnte, blieb immer auf einem Sender, dann fielen Lautsprecher aus.
Am Ende war auch der Bass weg.
Kaufte dann ein gebrauchtes ASK und eine gebrauchte L7 Endstufe. Lief ne zeitlang alles gut, dann konnte ich keine CD mehr abspielen und der Bass war dann auch minimal.
Also schickte ich beides ein und ließ es reparieren, seither läuft alles wieder sauber.
Bass wird über die L7 Endstufe im Kofferraum gesteuert.
Radio geht über das ASK.
21.01.2022, 15:15
Entweder ist dein L7 nicht richtig eingestellt oder den Equalizer oder du hast tatsächlich einen Kondensatorenausfall.
Bei mir klinkt das L7 einfach nur mega. Egal ob CD, DVD, DAB+, oder das Spotyfy über Aux. FM ist natürlich nicht so glasklar wie eine CD aber deswegen wird ja der Bass nicht weniger.
Also ich bin sehr zufrieden mit dem L7 vom E65, habe aber auch schon ASK u. L7 Verstärker reparieren lassen.
