Alt 19.12.2007, 13:02   #1
Abenteuerland
"Sir, we are surrounded!"
Fahrzeug: BMW 730d F01 FL (09/2013) BMW 118d Cabriolet (02/2013)
Standard Welche Einstellung verwendet Ihr für den Equalizer des Logic 7 ?
Würd mich mal interessieren: Wie habt Ihr bei Euren Autos den Equalizer des Logic 7 Systems eingestellt?
Aktuell habe ich:
100hz: +4
200hz: +7
500hz: +7
1khz: +4
2khz: +5
5khz: +8
10khz: +9
Bass auf 6
Höhen auf 6
Logic7 auf 7
abenteuerland
Abenteuerland ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 15:47   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Aktuell habe ich:
100hz: +4
200hz: +7
500hz: +7
1khz: +4
2khz: +5
5khz: +8
10khz: +9
Bass auf 6
Höhen auf 6
Logic7 auf 7
abenteuerland
Wenn Du Logic auf 7 hast, so hast Du nur 70% ProLogic7 Klang. Auf 10 sind es 100%.
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 16:00   #3
maser
Benutzerbild von maser
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
Dies sagt unser Forum dazu:
(Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/tipps.php#logic7)
Logic 7 Soundsystem
Das Logic 7 System sollte auf einen Surround-Level von 7-10 (je nach Geschmack) eingestellt werden. Nur dann stellt sich ein echter Surround-Effekt ein. Durch ein richtig eingestelltes Logic 7 Sytem werden Sie nicht mehr orten können, aus welchen Lautsprechern Musik/Stimmen kommen.
Empfehlung für die Equalizer/Audio-Einstellung
E65-Fahrer Brian Lewis nennt seine favorisierte Einstellung für das Audio-System:
EQ:
100hz: +3
200hz: +6
500hz: +7
1Khz: +3
2Khz: +5
5Khz: +9
10Khz: +10
(die mittlere "Null"-Einstellung zählt bei der Einstellung nicht mit!)
Höhe= Setting 5
Bass = Setting 5
Logic7 = Setting 7
maser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 16:45   #4
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Bei den genannten Einstellungen aber nicht wundern, wenn die Lautsprecher mal draufgehen ...
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 22:22   #5
Abenteuerland
Versteh ich nicht...................
Alt 22.12.2007, 14:02   #6
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ich verstehs auch nicht, warum sollten die Lautsprecher draufgehen?
1. Ein guter Verstärker bzw. System gibt nur so viel Leistung an die Komponenten, wie diese vertragen und
2. würde man extrem laut hören müssen, um die Lautsprecher zu übersteuern und
3. würde man das hören und freiwillig leiser drehen
4. sprechen wir vom Logic7, das bei Maximallautstärke verzerrfrei abregelt, so wie eine gute Anlage zuhause dies auch tut...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 15:11   #7
SharPei1
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
Liebe Freunde,
warum müssen alle die Hallsoßenfunktion Logic 7 benutzen, der Sound ist dann doch eine Beleidigung für die Ohren? Erträglich ist die Einstellung 0 und dezente Veränderungen im Frequenzspektrum (die Toningenieure und die Künstler werden sich schon etwas dabei gedacht haben).
Ralph
SharPei1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was für DSP einstellung habt ihr??? illnill BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2007 06:46
Was wurden für den E38 für Lacke verwendet? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 5 29.05.2007 22:44
einstellungen für den equalizer???? franklopez111 BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.09.2006 08:14
Welches Programm verwendet Ihr für E-Bay ? Tom735 eBay, mobile und Co 2 28.05.2006 19:25
Welche Dämpfer würdet ihr zu den H&R federn empfehlen? MikeM BMW 7er, Modell E38 17 10.07.2002 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
