23.03.2021, 12:00
Fahrzeug: BMW E32 735iL, BMW F11 530d
Wasserkühler mit/ohne Getriebeölkühler
Hallo zusammen,
Ich habe einen neuen Wasserkühler bestellt, laut Suche soll der Mahle CR 326 001s für meinen Wagen (730i mit M30 Motor und Schaltgetriebe passen. Der Kühler ist heute angekommen und dann fiel mir auf dass er 2 Anschlüsse für den Getriebeölkühler hat. Mein alter hat diese Anschlüsse nicht, aber im Internet wird der Neue nicht explizit für das Automatikmodell ausgewiesen.
Hier mal ein Bild vom neuen und von der Teilenummer vom alten, unter der ich leider nichts finden kann??
https://ibb.co/HBgp0kq
https://ibb.co/99gVwmV
Meine Frage ist nun, muss ich ihn zurückschicken oder wäre es rein theoretisch sogar möglich, die roten Verschlusskappen auf den Anschlüssen für den Ölkühler daraufzulassen und einfach nicht zu benutzen? Sorry wenn das eine blöde Frage ist...aber ich finde sonst keinen von Mahle, welcher eine Netzbreite von 610mm hat wie mein alter...der einzige von Mahle ohne Ölkühleranschlüsse ist dann nur 550mm breit, was laut Internet auch passen sollte. Aber tut es das wirklich?
Danke vorab!
23.03.2021, 12:41
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, also vom Gefühl her würde ich sagen, daß es geht.
Es gibt ja keinen Austausch zwischen ATF und Kühlwasser, sondern der Getriebeölkühler ist quasi nur Kühler im Kühler.
Ich würde halt die Stopfen wegmachen und mit Blindschrauben samt Dichtung verschließen. Gegen Korrosion könnte man ja vorher im Liegen mit ATF spülen.
vg Matthias
PS: Ich gehe in solchen Fällen nicht ins Netz, sondern zu dem nächstgelegenen Händler für freie Werkstätten. Stahlgruber, Trost usw. fallen mir auf die Schnelle ein. Da wissen die Jungs i.d.R., was passt und was nicht.
Geändert von josefini1 (23.03.2021 um 12:42 Uhr).
Grund: Ergänzung
23.03.2021, 13:31
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die beiden Anschlüsse sind nur optisch ein störendes Problem.
Du kannst einen Stopsel drüber, rein oder daran machen, völlig egal, du kannst es sogar offen lassen. Das ist nur ein Rohr im Kühlwasser, mehr nicht.
Spülen? Völlig unnötig.
23.03.2021, 17:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kannst verwenden.
23.03.2021, 17:51
Danke euch!
Rein interessehalber: laut Internet wäre auch ein Mahle Kühler mit 550mm Netzlänge geeignet für mein Fahrzeug, würde der dann überhaupt reinpassen? Verstehe nicht ganz, warum es da überhaupt solche marginalen Unterschiede gibt.
23.03.2021, 18:27
Fahrzeug: 120d
Entweder hat ein Vorbesitzer auf den großen Kühler umgebaut oder du hast eine Heißlandausführug(rauszufinden über die SA-Liste).
Normal hat der 730 den kleinen Kühler(550mm) Dazu wird einfach ein anderer Montagehalter genutzt.
