Alt 11.06.2004, 23:44   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard Schnelle Hilfe erbeten, M60 heraus heben
Kann man den M60 Motor, 4,0L mit Getriebe dran nach oben heraus heben.
Halten das die Halterungen aus und paßt das Getriebe an der Halterung für Druck / Zugstangen (dickes rundes Rohr an beiden Enden gebogen, geht von Links nach rechts) vorbei
Muß ich den Stabi ausbauen?
Ich habe jetzt soweit alles vorbereitet. Samstag ist es dann soweit.
Viel Platz über dem Fahrzeug hab ich auch nicht denke 1,50m.
Benny
Ansonsten schlaft schön
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2004, 01:21   #2
YouCanDriveButImustDrink
Altautosammler *grins*
Benutzerbild von YouCanDriveButImustDrink
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
Hi Benni
Ich habe da so meine Bedenken.
Ich habe vor nen paar Tagen meinen 3l V8 herausgenommen.
Da ich allerdings einen Zylinderkopf demontiet hatte, habe ich an der Vorderseite einen Keilriemen um den Motor gehangen. Hinten habe ich die werksseitige Halterung benutzt.
Ich habe für diese Aktion einen dieser handelsüblichen Elektroseilwinden benutzt.
Trotz Umlenkrolle, hatte das Teil so seine Probs, den Motor ohne Getriebe anzuheben. Hätte ich nicht mitgezogen, hätte sich die Winde nicht gedreht.
Weiss ja nicht, wie Du den Motor rausheben willst............
Mit Hydraulikkran sollte es wohl gehen.
Wäre noch das Problem mit der Höhe.
Bin extra bei nen Kumpel in der Garage untergekommen, welche so an die drei Meter fuffzich Höhe hat.
Da Du den Motor mitsamt Getriebe schräg herausheben musst, wirst Du da wohl leichte Probleme bekommen.
Ich würde lieber das Getriebe abbauen.
Wenn das gesamte Paket runterkracht hauts Dir den Motorraum kaputt.
Wünsche Dir trotzdem Vlel Erfolg!
Sven
PS: Warum willstn den Motor raushaben?
YouCanDriveButImustDrink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2004, 01:34   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Mein Getriebe will nicht mehr, das geht zur Überholung.
Da dachte ich mir mach ich den Motor auch gleich fit.
Also Steuerkette, Wasserpumpe ....
Nun hab ich aber heute gesehen das es nicht so einfach wird den Motor da raus zu bekommen.
Hochziehen wollte ich hin mit 2 Flaschenzügen.
Was mir angst macht ist ob ich das Getriebe mit heraus gezogen bekomme.
Also nach schräg vorn (wie du sagtest). Paßt das mit Motor dran - ich hab auch nicht die Front demoniert - lediglich der Kühler ist draußen.
Benny
Alt 12.06.2004, 02:20   #4
Benny
Front habe ich auch nicht demontiert.
Da Du das Getriebe eh abhaben willst, schraube es doch lieber gleich ab.
Aber vorher nen Wagenheber drunterstellen. Lässt sich dann besser in der Höhe regulieren
Ist echt besser, vom Gewicht her.
Von den Ausmaßen in der Breite des Getriebes würde ich bei dem 3l V8 keine Bedenken haben.
Aber ich weiß net, wie es bei dem 4 ltr. aussieht. Ich meine gelesen zu haben, daß er nen anderes Getriebe hat.
Stelle auf jeden Fall ne Spanplatte (oder ne Schrankrückwand) vor den Klimakühler, damit der Motor dort keine Macken hinterlässt.
Willst Du den Motor hochziehen, und dann das Auto wegrollen, oder wie dachtest Du das?
Sind das Kettenflaschenzüge mit Sperre, oder nur normale mit Seil, welche man nicht loslassen kann?
Der vorteil am elektr. Seilzug ist, daß ich den Motor mit nur einer weiteren Person herausbekommen habe, da keiner die Seile festhalten musste, sondern nur einer den Knopf bedient hat und ich den Motor passend geführt habe.
Hat schon a bisserl gadauert, bis das Teil draußen war. Wenn ich mir vorstelle, daß ich die ganze Zeit in den Seilen gehangen hätte *schnauf*
Alt 12.06.2004, 02:35   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Kettenflaschenzug - wir sind 4 Mann.
denke das sollte klappen
Ich werd berichten
THX
Alt 12.06.2004, 07:23   #6
Andi OO==00==OO
Benutzerbild von Andi OO==00==OO
Fahrzeug: 323i Baur 1/82 (E21); 528i 2/97 (E39); K 1100 RS; MZ ETZ 150 5/88;
Hallo Leute,
also beim 12-ender bauen die bei BMW das Frontblech und den Kühler und so weiter weg und dann geht die Motor-Getriebe-Einheit "ganz leicht" nach vorne raus.
Andi OO==00==OO
Andi OO==00==OO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
bitte um schnelle hilfe!! robby1 BMW 7er, Modell E38 2 19.01.2004 19:47
Bitte schnelle Hilfe bei Klimakompressor! zuchanke BMW 7er, Modell E32 1 04.01.2004 15:18
kLIMABEDIENTEIL AUSBAUEN!! BITTE SCHNELLE HILFE luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2003 12:41
Danke für die schnelle Hilfe/ PoloBear/christian/chief4.... itsteffen BMW 7er, Modell E38 3 20.12.2002 17:05
735er Kaufinteresse Hilfe erbeten RoFra BMW 7er, Modell E32 11 22.10.2002 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
