18.02.2021, 11:07
Fahrzeug: E32-730i V8 (03/1993)
10J ET 18 auf der Hinterachse? Passt nicht?
Hallo zusammen,
ich bin verzweifelt und auf dem Gebiet Rad-/Reifenkombi eher ein Laie als Profi.. Habe mir KESKIN KT1 zugelegt (Nachbau der OZ Futura) für meinen E32 730i.
Die Felgen haben folgende Dimensionen:
VA 8,5J x 18 ET 15
HA 10J x 18 ET 18
Gestern wollte ich sie mit einem Wagenheber unter der Hinterachse (völlige Ausfederung) probeweise draufstecken. Vorne passte die 8,5j problemlos, hinten jedoch stellte ich fest, dass die Felge offensichtlich etwas über der Kotflügelkante stehen würden. Im völlig ausgefederten Zustand (sprich Felge unten, Karosse getragen vom Wagenheber in der Luft) nach Augenmaß sicherlich 1 cm.
Meine Frage: Ist es so unüblich, am E32 ohne Karosseriearbeiten 10J auf der Hinterachse zu fahren? Fährt jemand evtl. dieselben Dimensionen und kann berichten?
Ändert sich durch das vollständige Einfedern der Achse der Abstand von der Felgenaußenkante zur Kotflügelinnenkante so dermaßen, dass ich aufeinmal noch Luft haben könnte und die 10J-Felge hinten einigermaßen passt?
Ich habe diverse Threads durch, leider finde ich keine Antworten auf meine Fragen.
Über jeden hilfreichen Beitrag zur Lösung meines Problems wäre ich dankbar.
18.02.2021, 13:28
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das ist eine Kombination, die schon recht eng ist. Gezogen werden muss da eigentlich nicht, aber die Kante muss sehr wahrscheinlich umgelegt werden.
18.02.2021, 16:41
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Bei 10 X 17 ET 28 fordert das Alpina Gutachten schon Kanten anlegen.
Mit ET 18 kommst du nochmal 10 mm nach aussen, welche Reifen willst du denn aufziehen. 265er auf dem E32 sind eigentlich auf der HA normal.
''Rear wheel drive for ever''
28.02.2021, 11:07
Fahrzeug: E32-730i V8 (03.94)
Hallo.
Ich habe genau diese Felgen an meinem.
Es mussten hinten die Kanten angelegt werden, sowie die Radhausschalen bisschen angepasst (Im Bereich über den Kotflügelkanten).
Außerdem mussten ein paar Gewinde für die Schrauben der Radhausschale gekürzt werden.
Danach stand einer Eintragung (mit Beladungstest) nichts mehr im Weg.
Kannst gern mal auf Instagram bei mir vorbeischauen: e32blacky
