14.01.2021, 13:26
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Vesperbrett Mittelablage Mittenablage reparieren
Hi Leute, ich habe die Holzausstattung Bubinga.
Sufu hab ich benutzt, leider nichts konkretes gefunden.
Leider hat sich in der Standzeit das Holz der Mittelkonsolenablage (oder Schalthebelablage?) von dem unteren Plastikteil gelöst. Nur teilweise, aber es steht halt etwas hoch.
Dazwischen ist so eine schaumstoffartige feine Zwischenablage - wahrscheinlich hat der Zahn der Zeit diese Verklebung zerbröselt.
Ein erster Versuch mit Montagekleber führte leider nicht zum gewünschten Erfolg.
Hat jemand eine Idee, womit man das klebt oder wie man das dauerhaft repariert?
Danke wie immer!
Matthias
14.01.2021, 14:03
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das hatte ich auch schonmal.
Die Schaumstoffreste so gut es geht mit einem Schaber entfernen (auf dem Metallträger des Holzes schafft man es nicht komplett, Das Plaste bekommt man gut hin), entfetten, dann habe ich einen gewöhnlichen Alleskleber, UHU oder Patex, weiß es nicht mehr, genommen und mit solchen großen Bastelklammer gesichert.
Bei mir hat es gehalten.
15.01.2021, 09:38
Hi, erstmal danke.
Naja, die Verarbeitung scheint ähnlich zu sein wie bei den 123er Mercedessen die Holzleisten am Armaturenbrett. Die kriegt man auch ganz schlecht wieder angeklebt wegen dem Gebrösel dazwischen. Ich glaub, ich hab es vor einigen Jahren mit Pattex (?) gemacht.
Ich werde Deinen Tip jedenfalls beherzigen.
vg Matthias
16.01.2021, 15:28
Fahrzeug: E32-730i (07.90), A4 Avant 3.0TDI (02.18)
Ich hab die beiden Teile komplett getrennt und alles mit viel Klebstoffentferner gereinigt. Das dauert bzw. Du brauchst einige Durchgänge. Das Plastik immer bissl beobachten, die meisten Klebstoffentferner greifen auch das Plastik an. Danach alles gut mit Wasser abspülen. Kontrollier ob das Holz bzw. Plastik noch gerade sind, meine Teile waren leicht verzogen. Bekam ich mit Heissluft und viel Gefühl wieder hin. Die neue Verklebung habe ich mit einem doppelseitigen Klebeband von 3M gemacht. Das gibt es als Blatt oder Band, hat ca. 1-2 mm Dicke. Musst bei Amazon bissl suchen, ist auf jeden Fall transparent und mit roter Schutzfolie. Die Verklebung aber mind. 24h mit Gewicht belasten.
21.01.2021, 11:23
Danke an alle und noch eine Frage:
Hi, ich habe eine offene Kartusche Karosseriekleber von petec, klebt wie die berühmte Affenscheixxe.
Was hält die Gemeinde davon, dies zum verkleben der beiden Teile zu verwenden?
Ach ja, und es ist in der Tat leicht nach oben gebogen. Das Brett, also nicht der Kunststoff drunter, hat sich wohl verzogen.
Wie kriegt man das wieder hin? Heißluft? Ich weiß nicht....
Frdl. Grüße Matthias
21.01.2021, 13:18
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Mensch, mach doch keine Wissenschaft daraus.
Nimm z.B. Pattex, schmier den dazwischen und ab in den Schraubstock. Über Nacht sollte alles fest sein.Wird von alleine gerade.Wenn du keinen Schraubstock hast, dann von oben mit etwas beschweren.
21.01.2021, 18:34
Affenscheixxe wird soweit ich weiß nie ganz fest. Aber theoretisch könnte es klappen. Allerdings könnte es sein, dass dein Karosseriekleber einen primer braucht, so wie Scheibenkleber. Zum gerade biegen des Holz habe ich feucht gemacht und dann vorsichtig überm Heissluftfön gerade gebogen. Das Holz ist auf einem Metallträger soweit ich es im Kopf hab.
Such mal nach DonDo 3M 4229P doppelseitiges Klebeband. Das hab ich genommen.
Geändert von quattro209 (21.01.2021 um 18:41 Uhr).
