Alt 06.12.2020, 13:15   #1
Bunthund
Fahrzeug: E32 730i M60 5-Gang
Standard Servoleitungen erneuern - entfallene Teile
Die Rückläufe gibt es noch günstig zu bekommen, die Ansaug- und die Druckleitung jedoch nicht mehr. Was tun? Die Lenkung sifft immer etwas, und ich fülle ständig das Gefäß auf, das ist eines solchen Autos nicht würdig. Was würdet ihr tun? Ausbauen und nach Muster nachbauen lassen kommt eher nicht in Frage. Ersatz muß bereits da sein wenn neue Teile verbaut werden.
Bunthund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 13:56   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hm Gebrauchte holen und entsprechend anfertigen, alles andere wird, sofern keine Neuware vorhanden, nichts.. Seit mal bissel flexibel....
Btw kann auch nur die Verschraubung am Behälter sein, die so sifft...
Alt 06.12.2020, 13:59   #3
Hast Du mal genaue Teilnummern da, was Du brauchst?
Alt 06.12.2020, 14:34   #4
Bunthund
Schellen am Gefäß kamen neu. An den beiden Schläuchen dort oben ist es jetzt auch trocken. Es sifft noch unten.
Es geht um
11 405 35 und 11 41 553
Druckschlauch und Ansaugschlauch, beide entfallen.
Das Problem ist eben dass die Reparatur an einem Tag durchgezogen werden muss. Alles andere macht die Werkstatt nicht mit.
Die Dichtringe und ggf. auch die Hohlschrauben machen wir auch neu, aber die Schläuche sind eben einfach zu alt. Fast 30 Jahre!
Die Werkstatt will zu Recht wie ich finde alle Schläuche neu machen, die beiden genannten sind aber nicht lieferbar.
Alt 06.12.2020, 14:45   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ah ha, Kunde wünscht und Kunde soll sich kümmern, komische Werkstatt...
Nu wenn die warlich nicht mehr zu bekommen sind; wie geschrieben, gebraucht igrendwo herholen und anfertigen lassen. Nur nicht verraten das es für den Automobil-Sektor ist, sondern irgendein Nutzfahrzeug ist. Die haben (fast?)alle keine Zulassung für diese Nachfertigungen. trozdem funktionieren die Wunderbar und kaputt gehen die eigentlich kaum wieder, sofern vernünftig gepresst.
Alt 06.12.2020, 14:50   #6
Bunthund
Daran scheitern wohl die Meisten - es ist stark vermutbar eine PKW-Servoleitung. Hansa-Flex wird mich damit womöglich gleich "rausschmeißen". Das Problem ist nur die gebrauchten Leitungen sind alle alt.
Schade, wohl doch erst mal weiterfahren und fleißig Öl nachkippen.
Alt 06.12.2020, 15:09   #7
Die Nummern sind nicht komplett, die kpl. Nummern sind wahrscheinlich,- bitte anhand der VIN pruefen-, ohne Angaben im Profil zu Baujahr/Monat kann man nicht genau helfen
Druckschlauch 32411140535
Ansaugleitung 32411141554
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._2/#1141554_18
535 gibt es z B neu von CRP und billiger Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.eeuroparts.com/Parts/304...e-32411140535/
CRP = Continental Contitech
Codan Daenemark Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www2.codan.com/node/26531
454 bei Lebbmann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/ansaugleit...411141554.html
Alt 06.12.2020, 22:53   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
...wie geschrieben, gebraucht igrendwo herholen und anfertigen lassen.
Den Druckschlauch z.B. kann man nicht so einfach anfertigen lassen,
spezielles Innenleben.
Aber woher soll man das auch wissen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.12.2020, 05:23   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Selbst das kann man machen lassen, natürlich nur, wenn der Betrieb es erkennt und das Material vor Ort hat oder meinst du echt, das die so blöd sind?
Alt 08.12.2020, 11:11   #10
Haschra
...igrendwo herholen und anfertigen lassen.
...trozdem funktionieren die Wunderbar...
Über 95% dieser Betriebe haben gar nicht dieses Material zur Verfügung.
Und wenn man schon unter falschen Voraussetzungen dort hin geht,
das ist nicht fürs Auto, sondern für Trecker/Mähdrescher
dann bekommt man auch solche Schläuche,
und baut sich dann überwiegend/meist neue Fehlerquellen ein.
Unter den Bedingungen schaut auch kein Betrieb den Schlauch an,
denn bei Landmaschinen ist das egal, dafür sind sie ja ausgerüstet.
Ich habe bislang alle meine Hydraukikschläuche sebst angefertigt,
bzw konnte ich sie fertig kaufen, Hydraulikkenntnisse vorausgestzt,
die ich bei Dir leider vermisse,
M f G
Servoleitungen roland1 BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2018 19:08
Lenkung: Servoleitungen Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 18 29.09.2014 02:51
E32-Teile: Dringend Servoleitungen M60 Stiefelknecht Suche... 1 16.07.2013 08:24
Suche Servoleitungen Peter740i Suche... 0 10.12.2004 17:16
Preise Servoleitungen E32 730 V8 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2004 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
