Alt 11.08.2020, 15:02   #1
Hansi735
Fahrzeug: E32 735i
Standard E32 735i ruckelt im Leerlauf
Moin, ich hab mit meinem dicken leider das Problem das er sehr unruhig im stand läuft und ruckelt. Der Motor wurde überholt da der Kopf gerissen war das Problem hatte er vorher aber auch schon. Er zieht aber trotzdem sehr gut durch und ruckelt nicht. Die Werkstatt meinte es kommt vom Auspuff der wohl ein paar Löcher hat wodurch die Lambda falsche Werte bekommt.
Ich hoffe ihr habt vielleicht ne Idee
MfG Hansi
Hansi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2020, 16:44   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Hansi735 Beitrag anzeigen
Die Werkstatt meinte es kommt vom Auspuff der wohl ein paar Löcher hat...
Dann würde ich erstmal die Löcher "stopfen".
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Motorraum: Warmer Motor ruckelt im Leerlauf Tantenschreck BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2015 20:15
Motor ruckelt im Leerlauf und Drezahl steigt an bei V12 lord flo BMW 7er, Modell E38 18 27.05.2009 22:01
BMW 735i ruckelt im 4+5 Gang- was ist das? 6847patrick BMW 7er, Modell E32 6 16.07.2007 08:16
Sägender Leerlauf, Motor ruckelt auch etwas... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 30.08.2005 17:42
735i ruckelt im Leerlauf, blaest schwarz küfi BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2005 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
