Alt 14.07.2020, 09:12   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Es hat mich wieder mal kalt erwischt...
habe am WE mal den Kühlerfrostschutz erneuert,
sollte man ja ab und an tun
Iss ja beim V8 schon ne Sauerei alles raus zu bekommen,
zumindest wenn man keine Werkstatt hat und die Plörre die noch im Motor ist noch rauskommt wenn man dann den Thermostaten zieht
Egal,
alles wieder zusammen, entlüftet, schon gewundert dass ich eigentlich nur 6-7 Liter nachfüllen konnte
Dann Probefahrt, BING KÜHLMITTELTEMPERATUR,
jetzt hat doch der grade mal 20tsdkm alte WAHLER-Thermostat den Geist aufgegeben, das Teil öffnet im Wasserkocher so gut wie gar nicht, also alles nochmal von vorn
Hab mir jetzt einen von BMW geordert,
das ist glaube ich aber auch WAHLER
Mal nachgefragt,
dass ein Thermostat nicht mehr schliest ist mir mechanisch erklärbar,
aber dass er nicht mehr öffnet und das so schlagartig
Check ich nicht.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.07.2020, 16:16   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und nochmals Mist,
heute den Einbau eines neuen Thermostaten durchgeführt = zu heiß
Bin ich mittlerweile zu blöde die Karre zu entlüften?
Ich hab das doch schon zig mal gemacht,
die Entlüftungsleitung zum Ausgleichsbehälter ist frei
Einzigstes was ich gegenüber VOR überhitzen gewechselt habe ist:
-Standheizung abgehängt (Eigenmarke nicht original)
-dazu habe ich folgende 2 Leitungen wieder auf Original rückgebaut
1. die Leitung ausm Motor raus zur Zusatzpumpe (hatte vorher ein T- Stück drin)
2. die Leitung vom Ausgleichsbehälter zum Motor respektive Rücklauf Heizungswärmetauscher neu (war auch ein T-Stück verbaut)
-und ein Thermostatgehäuse aus Aluminium aus dem Zubehör, damit ich nie mehr einen Riss in das aus Plaste bekomme
Ich versteh die Welt nicht mehr,
die Pumpe hab ich auch in soweit überprüft dass das Schaufelrad halt mitdreht wenn ich draußen an der Riemenscheibe drehe, reinkucken kann ich halt nicht
Chris
Alt 14.07.2020, 16:19   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
ich habe beim V8 auch schon das Thermostat gewechselt. Es gibt kein notwendiges Prozedere zum entlüften, da der Ausgleichsbehälter am höchsten Punkt sitzt.
Jedenfalls war bei mir keines notwendig. Befüllen, Heizung voll an, fahren, nachkippen - fertig. Erkennst Du, ob das Thermostat überhaupt öffnet? Sollte im Leerlauf bei diesen Temperaturen ja nach wenigen Minuten der Fall sein.
Grüße,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2020, 17:01   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Schorsch,
nein, die Kiste bleibt zu,
1. muss ich bei warmlaufen kein Wasser nachkippen
(was ja als der Fall ist wenn das Teil öffnet)
und
2. wird der Schlauch unten am Kühler Null warm,
was ja auch der Fall wäre bei Durchfluss
Chris
Alt 14.07.2020, 17:16   #5
Schorsch
Naja, es ist ja nicht so, als bekämest Du mit geschlossenem Thermostat 3 Liter weniger rein. Die Nachfüllmengen würde ich bei offener Heizung und anschließend öffnendem Thermostat irgendwo zwischen einem halben und einem Liter ansiedeln. Mehr geht meiner Erfahrung nach nicht rein. Je nach Karre. Über die Öffnungstemperatur des Thermostaten bist Du im Klaren? Nicht, dass das ein 10X-Grad Thermostat für den M62 ist, sofern das denn passen würde.
Heizungsventile werden aber warm, oder?
Alt 14.07.2020, 18:15   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Schorsch,
der Thermostat ist der richtige,
95°C für Fahrzeuge mit Kat
Also ich bin vorhin nochmals kurz um den Block und hatte das Gefühl dass es länger gedauert hat bis der Temp-Geber über die Mitte ging,
und das trotz noch warmen Motor, auch Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter ist etwas abgesunken, vielleicht doch irgendwo ne saftige Luftblase
Geh morgen mal zu BMW zum Vakuum-Entlüften, dann schau ich weiter
Chris
Karosserie: Es hat mich erwischt mr.smith BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2010 20:27
Tja...es hat mich mal wieder voll erwischt BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 30.04.2009 09:38
Mich hats heut mal wieder erwischt! bums!!! Butch98 BMW 7er, Modell E32 26 22.03.2008 21:13
Karosserie: Mich hat es schon wieder erwischt Thomas H BMW 7er, Modell E32 0 07.09.2006 06:43
Hartge - und es erwischt mich wieder chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 03.02.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
