Alt 19.06.2020, 11:57   #1
Patrick735
Fahrzeug: E65-735i 2002
Standard 735i N62 Motor klopft
Hallo zusammen,
ich habe ein Riesen Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mein Dicker VFL Bj. 2002, hatte immer mal wieder Drehzahlschwankungen und Leistungsverlust. KGE samt Membrane wurde gewechselt danach lief er zwar besser aber war dennoch sehr träge. Letzte Woche nach einer autobahnfahrt ca. 60km mit mäßiger Fahrweise hörte ich plötzlich ein klopfen beim Gasgeben. Hab sofort angehalten und versucht das Problem zu lokalisieren. Mit Inp... ausgelesen und es wurden Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 2,7,8 angezeigt.
Habe die Kerzen samt Spulen ausgetauscht, Fehler war jetzt nur noch auf Zylinder 8. Fehlerspeicher nochmals gelöscht und seitdem gibt’s auch keine Fehlermeldungen mehr. Aber das klopfende Geräusch ist immer noch vorhanden.
Mir ist aufgefallen, dass die Riemenscheibe der Wasserpumpe eine Unwucht hatte, also Riemenscheibe ausgebaut und mir die Wasserpumpe selbst angeschaut. Das Lager der Wapu hatte deutliches Spiel. Wasserpumpe samt neuer Riemenscheibe und Riemen verbaut. Bei kalten Motor ist dieses Geräusch ganz minimal zu hören, nach ca 2 Minuten wird es aber deutlich lauter und echt fies. Ich hab mal 2 Videos davon gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/blUJTLcj_30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/EgCyfDW2eHY
Bin in eine naheliegende Werkstatt geschleppt worden, welche an Achtzylinder verschiedener Fabrikate schraubt. Diese hat nen Kompressionstest durchgeführt und es soll am 8. Zylinder nur 2Bar Anliegen. Des weiteren hätte man einen Kolbenkipper via Endoskopie festgestellt.
Irgendwie kann ich das nicht so recht glauben. Dachte eher an die VVT das sich vllt nen zwischenhebel oder dergleichen verabschiedet hat. Denn zieht man beim laufenden Motor den Stecker des Exzenterwellensensor ist das Geräusch zwar noch da aber nicht mehr so laut. Er läuft dann ganz mies, nimmt kaum Gas an und ist kurz vorm absterben.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben
Grüße Patrick
Patrick735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 12:07   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Hast du den Bericht bekommen mit den Kompressionsangaben? Kannst du zuordnen woher das Geräusch genau kommt Fahrerseite oder Beifahrerseite?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 12:11   #3
Patrick735
Hey, nein einen Bericht habe ich noch nicht bekommen, bekam heute morgen nen Anruf. Wollte aber später zur Werkstatt fahren und werde nach nem Messprotokoll fragen. Das Geräusch kommt definitiv von Bank 2 ( Fahrerseite)
Alt 19.06.2020, 12:19   #4
Rush1291
Wie läuft dein Wagen auf der Autobahn nach wechseln der Kerzen und Spulen? läuft er immer noch träge?
Alt 19.06.2020, 12:24   #5
Patrick735
So ein Klopfen könnte auch von deiner Lichtmaschine kommen die sich langsam verabschiedet. Aber Ist wichtig zu Wissen ob dein Wagen ausser dem Klopfen beim Fahren ok ist.
Nee, er zieht zwar ab 3000min-1 ganz ok durch aber untenrum fehlen gefühlte 100ps. Im stand läuft er auch unruhig.
Alt 19.06.2020, 12:19   #6
Patrick735
Ich hab nochmal ein Video mit geöffneten Öldeckel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/yoyua2--W9Q
Alt 19.06.2020, 12:22   #7
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Geändert von Dennis Wi. (19.06.2020 um 15:57 Uhr).
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 12:35   #8
Patrick735
Zitat von Dennis Wi. Beitrag anzeigen
Also bei den frühen N62 Motoren waren Kolbenkipper keine seltenheit.Wenn das von der Fahrerbank kommt hast du dort Zylinder 5-8. Und wenn ein Zylinder schon nur 2 Bar hat dann erklärt das deine Probleme. Ich würde mir das Bild und das Kompressionsdiagram geben lassen
Hmmm... werde mir die beiden Sachen geben lassen und würde mich dann später nochmal melden. Woher kommen denn solche Kolbenkipper?
Lg
Patrick
Alt 19.06.2020, 12:43   #9
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Das hört sich ja wirklich böse an. Für mich kommt das Geräusch aber eher vom Kopf und weniger vom Block, vor allem beim letzten Video. Ich habe eher NW-Trieb im Verdacht, das würde auch zu der "Häufigkeit" der Schläge passen. Die Maschine macht im Leerlauf ja um die 700(?) Umdrehungen pro Minute, die NW ist dann entsprechend mit 350 unterwegs. Die Häufigkeit der Schläge liegt bei ca einer Sekunde...
So ein Geräusch (nur heller vom Ton) hatte ich bei meinem M70 als der Abgaskrümmer undicht war (eine Schraube war raus), auch die Häufigkeit was sehr ähnlich.
@Dennis: Die 2Bar können aber auch von den Ventilen kommen, weil nicht sauber schließen oder sowas.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 13:16   #10
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Geändert von Dennis Wi. (19.06.2020 um 15:56 Uhr).
735i Motor durch 745 Motor ersetzen moBMW84 BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.07.2015 21:40
Motor klopft laut. Totalschaden, oder reparabel? (Video) Marek75 BMW 7er, Modell E38 20 09.03.2014 20:31
Motorraum: Im Motorraum "klopft" es und riecht nach Benzin??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2011 17:41
Wer klopft an? bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2005 10:24
Heizungsventil klopft CM4988 BMW 7er, Modell E32 3 06.11.2002 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
