Alt 20.05.2020, 20:10   #1
Bub
Benutzerbild von Bub
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + Audi Q5 TDI (9/24)
Frage Probleme bei Abgasuntersuchung
Hallo zusammen,
ich war heute zur Abgasuntersuchung in der (freien) Werkstatt meines Vertrauens, in der ich bis dato keine Probleme hatte. Nun haben die ein neues Testgerät, welches bei der AU die Drehzahl mittels eines Magnetsensors über Körperschall abnimmt. Nun besteht der M60-Motor ja wohl fast ausschließlich aus Alu und wir haben keinen Punkt gefunden, an dem wir den Magnetsensor anbringen konnten, dass er ein Signal aufnimmt. Die Abgaswerte waren wie gewohnt top, konnten aber die AU mangels Drehzahlimpuls nicht weiter durchführen.
Hat da jemand Erfahrungen bzw. Tipps, an welcher Stelle zum einen der Magnetsensor angebracht werden kann und zum anderen genügend Resonanz anliegt, damit der Sensor die Drehzahl aufnehmen kann?
Ich mag eigentlich niemand anderes an meinen Wagen lassen.
Danke schonmal für hoffentlich konstruktive Antworten.
Grüße Frank
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
Bub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 21:11   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich hatte das letzte Woche auch zum ersten mal. Bei der AU hatten die auch so einen Magnetsensor. Der hat den bei meinem M30 an die Ansaugbrücke gepickt. Das hat gehalten. Daher denke ich, dass die Ansauge aus einer Alulegierung ist, welche magnetisch ist.
Vielleicht nimmst Du bei Deinem M60 die Abdeckhaube vom Motor ab, Dann findet der Prüfer vielleicht oben eine Stelle zum abgreifen. Obwohl das sicher nicht Sinn der Sache ist.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 21:36   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich kenne keine Alu-Legierung die magnetisch ist,
aber ich lerne immer gerne dazu.
Könnte es evtl. der Abgaskrümmer gewesen sein ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 20.05.2020, 21:39   #4
68msw
Hans, das ist ein guter Witz
Alt 20.05.2020, 21:42   #5
Haschra
Wie ist das jetzt gemeint.
ALU-Legierung oder Abgaskrümmer ?
M f G
Alt 20.05.2020, 21:50   #6
68msw
Mein liebes Hänschen, ich habe in gut 35 Jahren so einige Dutzend M10, M20 und M30 zerlegt und wieder zusammengebaut. Du kannst mir glauben, dass ich weiß, wo am Motor vorne und hinten ist. Der Prüfer hat den Sensor an die Ansauge gepickt und das Ding hat gehalten. Wenn die Ansauge 100% Alu ist, würde das nicht gehen.
Alt 22.05.2020, 07:57   #7
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Dann lernst du es kennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK
But my personal favorite nugget of knowledge here was learning about how Gordon Murray integrated light-weighting into the CD changer. That’s about four minutes in–apparently magnetic pieces were made out of aluminum, which were magnetized by a special spray to save “something like six ounces.”
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2020, 09:37   #8
Haschra
Und nochmal, es gibt keine ALU-Legierung, die magnetisch ist.
Um Magnetismus zu erreichen braucht es ein Wirbelstromfeld, oder einen speziellen Spray-Film auf dem ALU-Teil.
M f G
Alt 24.05.2020, 10:39   #9
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Der Hansi hat 100% recht.
Hier mal ein Auszug aus einer wissenschaftlichen Abhandlung zu dem Thema:
"Aluminium kann aufgrund seiner Permeabilität NICHT eigenständig magnetisiert werden.Dazu muß ständig ein entsprechendes Magnetfeld erzeugt werden oder vorhanden sein.Wirbelstrom beispielsweise kann Aluminium magnetisieren.Wird die Stromquelle jedoch ausgeschaltet,ist auch die Magnetisierung des Aluminiums beendet.
Aluminium wird überall dort eingesetzt,wo Magnetismus NICHT auftreten darf.Also beispielsweise im Fahrzeugbau."
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abgasuntersuchung, körperschall, magnetsensor
Mit defekten VSD durch die Abgasuntersuchung? dasteil BMW 7er, Modell E65/E66 21 04.07.2019 20:51
Motorraum: Abgasuntersuchung nicht bestanden grünegurke BMW 7er, Modell E38 26 27.08.2015 10:55
Abgasuntersuchung nicht bestanden Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 12 11.09.2013 19:47
Abgasanlage: abgasuntersuchung mit metallkats??? alpina740 BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2006 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
