Alt 17.05.2020, 10:30   #1
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Schaltplan Heckleuchten
hat jemand die Schaltpläne der Heckbeleuchtung?
Viele Grüße,
lisawi
lisawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 10:37   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...body/lighting/
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 10:41   #3
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Danke
Vielen Dank, das ging ja super schnell
Alt 22.02.2022, 18:05   #4
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Stromlaufpläne BMW E65 / E66 Motorelektronik
Hallo Nesi,
Du hast mir mal in 2020 super schnell mit Schalplänen für Heckbeleuchtung weitergeholfen. Hast Du zufällig auch Zugriff auf die Schaltpläne der Motorelektronik?
lisawi
Alt 22.02.2022, 18:14   #5
bmw-master1979
Hamann7
Wie wäre es den damit ?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=224457
MFG LAKI
Alt 22.02.2022, 23:33   #6
Markus525iT
Zitat von lisawi Beitrag anzeigen
Hallo Nesi,
lisawi
Was brauchst du denn genau?
Markus
Alt 23.02.2022, 13:26   #7
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Hallo Markus,
bei mir geht die Motorkontrollleuchte bei ersten start des Tages nach ca. 2 km an. Wenn ich den Wagen dann neu starte ist das weg und kommt in der Regel nicht wieder. Ich habe schon alle Zündkerzen, Zündspulen und auch die Ölwannenentfüftung neu gemacht. Die Kompression geprüft und auch die Ventilsteuerung.
Ich wollte jetzt mal die Zündkabel von der Motorsteuerung zum Zylinder 5 überprüfen und hierzu bräuchte ich den Schaltplan.
Was ich noch nicht gemacht habe is die Einspritzdüsen getauscht.
Willi
PS: Dieses Problem taucht bei jedem Wetter und bei jedem ersten Start am Tag auf.
Alt 23.02.2022, 13:30   #8
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Hi Willi,
ich habe/hatte ähnliche Probleme. Bei mir ist es deutlich besser geworden nachdem eine neue Batterie drin und sämtliche Ruhestromprobleme besser geworden sind. Ich habe damals auch alle Kabel durchgemessen ohne Erfolg. Kommst du mit dem Link von Laki oben schon weiter?
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Heckleuchten vfl fkkler53 Suche... 2 15.10.2014 19:55
E38-Teile: Heckleuchten blackbibo Suche... 2 17.09.2009 10:08
Elektrik: LED im E38 / Heckleuchten LEXX BMW 7er, Modell E38 24 03.04.2006 21:59
Elektrik: Heckleuchten The real Deal BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2004 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
