25.03.2020, 11:31
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
750er gibt seltsamen Alarm
Hallo an euch,
mein 750er steht ja bis 1.4. in einer Halle, nun rief mich heute der Vermieter an und meinte, der Wagen gibt ca. alle 10 Minuten Alarm in Form von etwa 10 Hupsignalen und rechtem Blinker.
In der BDA kann ich nichts finden, worauf deutet das hin ?
ich habe jetzt die Batterie nachgeladen, vielleicht war die Meldung daher ?
Gruß, Dieter
26.03.2020, 05:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der e32 geht manchmal seltsame Wege, ich denke die Batterie hat einen beginnenden Masseschluss.
26.03.2020, 07:36
Danke für den Tipp !
Ich werde heute mal das Ergebnis des Ladevorgangs ansehen, ab Mittwoch steht er dann eh wieder zuhause.
Gemeldet hat sich der Vermieter Gottseidank nicht mehr.
Gruß, Dieter
27.03.2020, 08:58
Der Intelligenzlader meldete "grün", die Alarmanlage gibt Ruhe.
Mal sehen, vielleicht brauche ich doch eine neue Batterie. Kann man den Zustand irgendwie bestimmen (lassen) ?
Gruß, Dieter
27.03.2020, 10:10
Ich hab dafuer einen Batterie Last Tester sowas in der Art https://www.manomano.de/p/6v-12v-kfz...ester-11346198
Analoger KFZ-Batterie-Belastungstester, Zur Prüfung der EFFEKTIVEN Leistungsfähigkeit einer 6V oder 12V Gel-, Säure- oder AGM-Batterie, im Gegensatz zum einfachen Spannungsmessen, sodass in nur 10 Sekunden aussagekräftige Messergebnisse zum Zustand der Batterie ermittelt werden können.
Messreichweite (Spannung): 0-16V, Messreichweite (Kaltstartstrom der Batterie): 200-1000 CCA (cold cranking amps )
Genauigkeit: Exakt (Klasse 2,0), Prüflast: ca. 100A, Maße (Länge x Breite x Höhe): 30 x 16 x 9 cm
Funktion des Fahrzeug-Ladesystems kann auch überprüft werden (16V), Mit Tragegriff, bestens geeignet für Werkstätten und Pannenservices, Stabiles Metallgehäuse
Die Glühdrähte sind mit einem Schutz überzogen, dieser verschmort bei Erstbenutzung und riecht natürlich, es ist aber vollkommen normal und unbedenklich.
http://www.batteryfaq.org/
Batterie Testen https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=71320
Geändert von Erich (27.03.2020 um 11:07 Uhr).
27.03.2020, 13:28
Könnte man sich vielleicht mal zulegen, kostet ja nicht die Welt.
Gruß, Dieter
