Alt 03.06.2004, 21:50   #1
schikra125
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Frage Lüfter
das Thema dem mit dem Hauptventilator auf der Motorseite haben wir ja hier im Forum bereits öfters besprochen. Nun meine Frage, wann läuft denn der Ventilator auf der anderen Seite des Kühlers mit???Habe den noch nie laufen sehen.
Mein zweites Problem ist, dass mir die Temperaturanzeige ab und zu zwischen dem blauen Bereich und der Mitte hin und her wackelt, sich dann aber wieder schön bei der Mittel-stellung einstellen.
Danke für jede Antwort.
MfG MArc
schikra125 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 22:20   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Der Ventilator, den Du von vorne durch die Niere siehst, ist der Zusatzlüfter der Klimaanlage und läuft nur bei eingeschalteter Klimaanlage bei Bedarf.
Das Wackeln der Temperaturanzeige könnte ein "Wackel" -kontakt sein oder evtl. Luft im Kühlwasserkreislauf. Aber warte besser auf die Meinungen der Fachleute hier im Forum!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 23:14   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Marc !
Schonmal nachgeschaut, wie der Kühlmittelstand im
Ausgleichsbehälter ist ?
Es könnte sein, daß zuwenig Kühlmittel im Motor ist
oder zuviel Luft, wie Roland schon schrieb.
Den Kühlmittelstand bei kaltem Motor prüfen.
Ein defekter Thermostat wäre auch möglich,
obwohl es eher die Regel ist, daß der Kreislauf
zum Kühler nicht oder nicht weit genug geöffnet
wird statt zu weit, was ja bei Dir der Fall wäre.
Aber man weiß ja nie.
Gruß Manu
Alt 04.06.2004, 11:56   #4
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Sorry aber da muss ich jetzt mal nachhaken.
Der Elektrolüfter läuft nur beim Betrieb der Klimaanlage????
Also meines Wissens ist das aber nicht der Fall.
Mein 730I wurde in der Stadt zu heiss.Diagnose Elektrolüfter defekt,neuen eingebaut und das Problem war behoben.Ergo läuft der Lüfter nicht nur wenn die Klima eingschaltet ist.
Ich schließe darauß das der Elektrolüfter bei Temperaturanstieg in der Stadt,Ampel oder Stau sich einschaltet weil der Viskolüfter doch nur drezahlabhängig läuft.
Ist das falsch?
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2004, 12:21   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Ist das falsch?
Gruß Scholle
Hi Scholle
ist nicht falsch, sonst bräuchte der Lüfter keine Temperaturschalter am Kühler.
Gruß Reinhard
Alt 04.06.2004, 20:18   #6
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Kann das sagen wie es beim 750 aussieht.
Elektrolüfter läuft wenn Klimaanlage eingestellt ist in der ersten Stufe.
Zusätzlich hat es einen zweistufigen Schalter am Kühler
1 Stufe = bei 91°
2 Stufe = bei 99° Wasser Temperatur
Habe gerade noch im ETK nachgelesen, dass der 735i der gleiche Schalter hat.
Gruss Rolf
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 22:58   #7
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Standard defekter Thermostat
Gruß Manu
das mit dem Thermostat scheint nicht so unwahrscheinlich zu sein wie es zunächst klingt. Ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem mit meinem damaligen E32. Das Phänomen (ich muss dazusagen, dass die Temperaturschwankungen bei mir lastabhängig waren) schien in der BMW-Werkstatt als Fehler des Thermostats bekannt zu sein, was durch seinen Austausch bestätigt wurde.
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lüfter im Klimabedienteil macht Geräusche Bernie BMW 7er, Modell E38 23 29.01.2004 22:44
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 02:20
Navi MKI... Lüfter lüftet nicht mehr... RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2003 14:50
Lüfter E32 Teilenummer 11 52 1 712 058 comd BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2002 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
