23.11.2019, 10:16
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Lenkrad ausbauen E66
Moin in die Runde,
Ich weiss das es einige Beiträge dazu gibt nur helfen sie mir nicht weiter da ich diese weissen Clips in meinem Sport Lenkrad nicht habe bzw bei dem rein leuchten nicht sehen kann.
Kann es sein das diese irgendwie verschoben oder auch weggebrochen sein können?
Denn so bekomme ich den Airbag ja nicht runter und evtl weiss ja jemand Rat.
Vielen Dank an Euch.
Gruss Rolf
23.11.2019, 10:29
Hamann7
Airbag mit einer Hand rein drücken,
und mit der anderen einen mittleren Schlitzschraubendreher der genau ins Loch passt rein drücken.
Wenn du mit dem Schraubendreher gedrückt hast,
kannst den Airbag loss lassen, dieser kommt dir dann etwas entgegen.
Mfg Laki
23.11.2019, 10:35
Moin Laki, danke schön das werde ich nachher probieren. Was mich nur wundert ist das ich diese weissen Clips nicht sehen kann.
Gruss Rolf
23.11.2019, 11:06
Hamann7
Keine Ahnung was du meinst?
Nur wegen dir musste ich jetzt in die Garage rennen
Im Lenkrad sind spannklammern, die öffnen den Airbag wenn sie hoch gedrückt werden.
Siehe aus die Bilder
Mfg Laki
23.11.2019, 11:18
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ich mache das immer mit einem TX25 oder TX30. Der hat eine schöne dicke Auflange die die Spange im Lenkrad. Dann beim reindrücken den Airbag nach vorn ziehen. Manchmal hängt es etwas.
23.11.2019, 11:20
Hamann7
Deswegen sollte man vorher den Airbag rein drücken.
Mfg Laki
23.11.2019, 11:29
Darauf wollte ich ja hinaus ;-)
