19.08.2019, 13:21
Schattenparker
Fahrzeug: E32 - 730i (12.90); 115.38 Alfa Romeo Spider 2000 Veloce (06.75)
Lüftung funktioniert nur sporadisch - Heizschwert defekt?
Seit einiger Zeit funktioniert bei meinem 730 (R6, Bj 90) die Lüftung nur noch sporadisch - wenn sie eingeschaltet ist, passiert oft erst gar Nichts, dann schaltet sie sich plötzlich ein und hört nach ein paar Sekunden wieder auf.
Was könnte das sein? Ich tippe ja auf Heizschwert, kenne mich aber auch nicht wirklich aus.
“Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary… that’s what gets you.” - Jeremy Clarkson
19.08.2019, 16:12
Heizung oder Klimaautomatik?
Markus
20.08.2019, 07:15
Schattenparker
Nur Heizung, ist Buchhalterausstattung  .
20.08.2019, 07:41
Wird wohl das Siemens Heizschwert dann sein (musst Du aber vorher checken), Wolfgang hat hier genau beschrieben, wie man das Testen kann http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Hilfsschaltung zum Testen des Heizschwertes.
Wenn Du es nicht selber machen kannst, gibt einige im Forum, die das reparieren.
20.08.2019, 07:51
Schattenparker
Danke, Erich!
20.08.2019, 11:43
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
bei dem Gebläsemotor könnten auch die kohlen runter sein. das führt auch zu sporadischem kontakt und somit funktion.
