Alt 09.08.2019, 14:29   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Bremsen überhitzt, kaputt???
ich fahr ja jetzt das Wägelchen schon ein paar Jahre
Aber diese Woche in Bayern wech vom Parkplatz des Kehlsteinhauses hab ich dann doch etwas das große Sausen bekommen.
Es geht da ca. 3km mit extremster Steigung = 24% runter,
ich hab dann halt wie immer bei steileren Fahrten bei uns hier im Bergland auf den 3ten Gang runtergeschaltet, trotzdem kam unten am Berg das Grauen
Plötzlich stanken die Bremsen wie Sau, qualmten und ich merkte ein EINDEUTIGES nachlassen der Bremswirkung, zum Glück war der Vordermann etwas entfernt und die "Ausrollzone" bis zur Kreuzung einer stark befahrenen Bundesstrasse noch ca. 300m, wäre das nicht gewesen, ich wär fast ungebremst seitlich in den fließenden Verkehr gerollt
Danach natürlich sofort angehalten um das Ganze zu begutachten, alle 4 Scheiben waren schön blau, wie angelassenes Metall eben.
Oh Gott dacht ich jetzt kannste die erst vor 2-3tsdkm gewechselte Anlage schon wieder komplett erneuern, fuhr dann natürlich vorsichtigst weiter um zu kucken ob da bleibende Schäden sind.
Also es zittert nix, er bremst wieder wie gewohnt und die Verfärbung ist jetzt nach 500km + auch wieder verschwunden.
Auch die Bohrungen der Zimmermänners haben nix auffälliges vorzuweisen (Risse o. ä.)
Jetzt die eigentliche Frage,
was meint Ihr?
Glück gehabt und alles lassen wie es ist?
Oder muss ich mir Sorgen machen weil die Dinger mal ausgeglüht wurden und sicherheitshalber doch in den sauren Apfel beissen
Klar ist natürlich dass ich in Zukunft in den 2ten runtergehe und leider kein solches Vertrauen mehr in die Anlage habe, bin auch schon sportlich Serpentinen gefahren und hatte dieses Phänomen noch nie
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.08.2019, 15:03   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dass eine Bremsscheibe mal rotglühend wird, ist für die Scheibe mal fast völlig egal. Sie sollte nur nicht im Bereich der Nabe ebenfalls glühen, das wäre für das Radlager nicht gar so toll.
Aber daß das mal orange rausleuchtet, das ist ihre Aufgabe.
Blöd wird die Sache, wenn man mit so einer glühenden Scheibe danach stehen muss... und vielleicht noch zusätzlich mit getretener Bremse. Das gibt den Belägen ein kurzes Leben, sie verglasen dann.
Also: wegen den Scheiben würde ich mir wenig Sorgen machen. Wenn überhaupt, dann wegen überhitzter Beläge. Und Verglasung merkst du recht gut, die Wirkung ist dann deutlich reduziert.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2019, 15:17   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
... die Wirkung ist dann deutlich reduziert.
Oja,
das war sie, dass war wie Bremsen mit Handbremse, ein grauenhaftes Gefühl.
Also ich denk durch dass da wieder alles normal funktioniert, alle Scheiben & Beläge noch ordentlich Dicke aufweisen, die Verfärbungen wieder wech sind, dass ich da nochmal Glück gehabt habe
Bin aber durch diese Erfahrung dazu geneigt beim nächsten Wechsel mit EBC-Material noch eine Stufe höher zu gehen, die Greenstuff oder die Redstuff sollen ja 650°C und 750°C abkönnen.
Das könnte dann in einem solchen Extremfall doch den Unterschied ausmachen
Chris
Alt 09.08.2019, 15:25   #4
benwoid
Benutzerbild von benwoid
Fahrzeug: E32 - 730i(R6) Bj 11.92 / VW T4 Multivan Atlantis 2.5TDI
Die können das ab. Wie GB41 schon sagte, bei so heißer Bremsanlage sollte man nicht mit getretener Bremse stehen bleiben, wenn man das vermeidet dann ist im Normalfall alles gut. Ich habe es bei einem Opel Astra schon erlebt dass nach extremer Belastung Flammen aus der Felge gekommen sind, nach Abkühlung hat die Bremse aber weiterhin bis zum Verkauf des Fahrzeugs auch bei härter Beanspruchung (z.B. mit Anhänger) immer problemlos funktioniert.
benwoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2019, 16:03   #5
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Auch ich sehe keine Folgeprobleme für die Bremsanlage. Was mich aber wundert ist der starke Bremsverlust. Kannst Du das etwas genauer beschreiben? War der Bremsdruck am Pedal hart oder konntest Du das Pedal weit durchtreten, mit wenig verzögerungseffekt?
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2019, 16:19   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Vom Pedal her war das wie immer, ich bin halt dann in dem Moment wie ein Ochse auf's Pedal getreten aber er hat verzögert wie wenn man eben unsere Handbremse benutzt, also so gut wie gar nicht mehr.
Also die Beläge kommen an der VA auf jeden Fall runter und werden gegen Greenstuff getauscht, da soll ja dann auch dieser ewige Dreck in den Felgen kürzer treten
Muss nur nach deren Tabelle suchen ob die überhaupt mit den Zimmermännern harmonieren.
Chris
Alt 09.08.2019, 16:30   #7
Frank1980
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
Mich wundert, dass die Bremsanlage überhaupt innerhalb von drei Kilometern derartig überhitzt. Habe ich persönlich noch nie erlebt und ich bin auch schon so manches Gefälle gefahren.
Bist du da drei Kilometer lang nur auf der Bremse gewesen oder wie? Ich achte darauf, dass ich immer nur kurz stark bremse und dann wieder ein Weilchen ohne Bremse rollen lasse. Ist deutlich schonender für die Anlage als permanent leicht auf der Bremse zu sein.
Frank1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2019, 02:20   #8
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Ist ja ne enge und relativ steile Bergstrasse; sowas fahr ich im ersten bzw. zweiten runter; dann braucht man die Bremse eher selten. Schnell kann man dort sowieso nicht fahren, zumindest nicht so schnell, dass die Motorbremse bei 24% im dritten nennenswerte Wirkung zeigt. Selbst im Harz bei 10% und erlaubten 70 muss ich im dritten schon "zubremsen", um innerhalb des Tempolimits zu bleiben.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2019, 18:32   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin Chris,
ich habe mir das mal durchgelesen und kann mir das Lachen echt nicht verkneifen
24%, 3km im dritten Gang zu nehmen zwingt so ziemlich jeder Bremse das leuchten inne Auggen.... hüstel Scheiben - Meine Hochachtung an die Busfahrer da (ich kenne die Strecke auch).
Aber Mut zur Lücke...als Hanghuhn müsstes doch sowas wissen ....m.E. auch eher was für den ersten oder 2. Gang.
Nun denne.
Meld dich mal per PN - bin am Montag bei dir inner Egge
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2019, 18:52   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Tja, wenn dazu der ganze fred nicht auf solider Basis steht....was schon an der Steigungsangabe beginnt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.panoramatours.com/de/sal...nhaus-tour-25/
Hier ist gar die Rede davon, das die steile (um welche es ja wohl geht) Strecke für Privatfahrzeuge gesperrt sei.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rvo-bus.de/oberbayernbus...teinhaus.shtml
Aber lassen wir ihm in seinem Glauben, es passt alles irgendwie nicht zusammen.
Geändert von Chevyman (13.09.2019 um 21:03 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: BMW E38 überhitzt.. CaptainDerLieb BMW 7er, Modell E38 78 28.02.2018 13:31
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 17:48
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 17:09
Wenn die bremsen versagen ist der 7er kaputt micha BMW 7er, allgemein 26 18.05.2005 15:31
Bremsen nach langem Parken fest - Bremsscheiben kaputt? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 12 17.02.2004 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
