Alt 27.05.2004, 16:27   #1
george
Fahrzeug: e32-730i bj.92
Standard Keine NOTENTRIEGELUNG - HILFE!
Keine NOTENTRIEGELUNG - HILFE! Nachdem ich nun die unendlichen Weiten des WWW und des Forums durchstöberte und keinen ähnlich gearteten Fall entdecken konnte, wende ich mich nun mehr oder weniger verzweifelt an euch:
kurze Zusammenfassung (chronologisch):
Batterie entlädt sich nach spätestens 2 Tagen Stillstand(warum auch immer) - so auch Gestern
Druck auf (nachgerüstete) Fernbedienung - einmal mit Blinken begrüßt - Türen auf - kein Saft mehr zum Anlassen - Nachbar überbrückt - ich 70 KM gefahren zum Aufladen - während der Fahrt Knöpfe (aus versehen) runter - später dann mache ich den Motor aus - Knopf "zickt" beim Hochziehen - lässt sich nicht abschließen, sowohl mit FB als auch manuell - komme zum Auto, drücke FB (aus Versehen), 2mal geblinkt: dicht - für immer! Keine Notentriegelung, gar nix - versucht über Kofferraumlampe Saft für die ZV zu geben (hat schonmal gefunzt): egal, denn Batterie is´ ja wieder voll - Türschlossheizung ist warm und die Fensterheber leuchten schwach - wahrscheinlich "denkt" er, der Griff wird gehoben und deswegen keine Notentriegelung... Und nu? Hat einer einen Nothammer von euch? Habe die Kofferraumleuchte manipuliert, damit sie weiterbrennt - weiss aber nicht wie lange es noch dauert bis die Batterie leer ist, damit er sich dann quasi reseten kann. Scheiss Elektronik...
george ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2004, 16:47   #2
Bender
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Das mit der Notentriegelung versteh ich nicht. Das geht doch mechanisch und hat nichts mit der ZV zu tun.
Hat bei meinem immer geklappt.
Türgriff hoch und sperren, auf war er.
Bender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2004, 17:32   #3
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Notentriegelung
Genau wie Bender geschrieben hat, ist Notentriegelung eine reinmechanische
Vorgang und hat mit der Elektronik zu tun. Es ist dafür gedacht, dass beim leeren Batterie oder defekte ZV die Türen geöffnet werden können.
Ich habe den Eindruck, dass du die Notentriegelung nicht korrekt betätigst.
liesmal die BA und wenn du keine hast machs du´s wie folgt:
Beim Fahrer oder Beifahrer Tür die Klappe hoch halten und gleichzeitig mit dem Schlüssel aufschließen und dabei über den Knackpunkt drehen. Der jeweilige Pin geht dann hoch und nicht alle pins. nach dem die Batterie wieder voll geladen ist muß du diese Vorgang wiederholen jedoch zum schließen der jeweiligen Tür und mit dem Schlüßel über den Punkt nach rechts drehen. sonst wird diese Tür nicht zenral verriegelt.
viel Glück
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2004, 17:39   #4
george
Danke, ist nett gemeint. Aber ich kenne das "Notentriegelungsspiel" - wirklich! Deshalb habe ich mich ja auch an euch gewendet. Na, mal schauen was passiert wenn die Batterie dann leer ist. Wenn´s dann nicht geht kann ich wirklich nur noch hinten eine kleine Scheibe eindebbern . Ich glaube, ich kaufe mir´n Trabbi...
Alt 27.05.2004, 18:37   #5
Maziar49
Mehr POWER RRR...
so dass du das Problem schilderst, muss es zu dem elektronischen Problem auch einen Mechanische defekt vorliegen.
Das andere Problem ist das, dass wenn du das Auto gesichert verriegelt hast, hast du kaum eine Chance die Türen per Hand zu Öffnen bzw. die Pins hoch zuziehen. mit " gesichert" meine ich die zweite Stufe beim Abschliessen wenn du den Schlüßel nach rechts drehst und zwar nicht 30° sondern 90°.
Dann sind pins nicht mehr hoch zuziehen.
Also in dem Fall scheibeeinschlagen nutzt auch nicht.
Versuch mal die Haube auf zubekommen, Villeicht ist ja nur eine Sicherung der ZV durch.
Blöde Sache ist das, dass man vom Auto nicht mehr reingelassen wird.
Viel Glück
Alt 27.05.2004, 19:12   #6
george
Die Extra-Verriegelung kann nicht gegriffen haben, da er sich ja per FB zuschloss - da geht nur die "einfache" Sicherung. Wir werden das jetzt mit der Haube versuchen und dann das Biest stromtot machen; dann sehen wir weiter...
Alt 27.05.2004, 17:00   #7
george
....und wieso, verdammt nocheinmal, kann ich die Antworten auf meine existenziell wichtige Frage nicht lesen? Bin ich zu blöd? ´ hat doch früher hier geklappt.....
Alt 27.05.2004, 17:06   #8
george
So, nu sehe ich die Antwort...
@Bender:
kannst mir glauben, wir haben alles probiert. Dachte ich früher auch, dass ich mich auf die Notentriegelung verlassen könne........Aber so: da stehst Du wie der Ochs vorm Berg.
Na, dann sehe ich das mal als Warnung an alle anderen e32´er! So dumm kannste gar nicht denken, wie´s manchmal läuft . Georges Gesetz....
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 20:51
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 02:13
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 07:42
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
