02.04.2019, 19:14
!!! BREIT statt lang !!!
730d Ölverlust ohne Spuren
habe meinen Dicken nun als Drittwagen seit Ende 2018 ca. 5.000km bewegt.
Hatte direkt nach dem Kauf Ende letzten Jahres einen Ölservice machen lassen.
Ölstand war sinngemäß auf max.
Nun ca. 5.000km später durfte ich gestern einen Liter nachfüllen.
Meine Garage und auch der Unterboden sind furztrocken.
Der Wagen verhält sich vollkommen unauffällig, beschleunigt normal und bläut auch nicht hinten raus.
Wo ist mein Öl geblieben, was kann ich prüfen ?
02.04.2019, 21:29
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Kam eine Meldung mit Ölständ niedrig oder hast denselben gemessen ?
Wieviel hattest du eingefüllt ?
Hatte das beim E61 M57 auch. Aber erst bei 280.ooo km. Alles furz trocken von außen.
Dann den DPF ausgebaut um zu reinigen. Vorsichtshalber.
Dann sah man im Turbo ganz schön viel Öl. Also nicht von außen , sondern direkt am Turbinenrad. War echt nicht wenig.
Trocken ist deiner sagst du ………
Edit: bei mir dennoch kein Rauch gewesen.
02.04.2019, 22:13
Ja, es kam die Meldung ich solle 1L einfüllen.
Das passte auch ziemlich genau  .
Mein Turbo ist leicht hörbar, der säuselt ein wenig- klingt ganz geil  .
Wie kontroliere ich den denn bzw. was macht der Turbo mit dem Öl ?
03.04.2019, 06:14
Hamann7
Denke auch das es am Turbo liegt.
Mfg Laki
03.04.2019, 08:52
Kontrollieren. Hmmm.
Habe es nur durch den Ausbau des DPF gesehen gehabt. Mich störte das dieser alle 200 km regenerierte. War wohl das Öl , Turbo ließ es in den DPF laufen. Wurde dann bei der Regenerierung verbrannt.
Endrohre waren sauber , Finger rein. Alles sauber.
03.04.2019, 09:28
Ok, nur so für mein Verständnis:
(sofern er der Übeltäter ist) was genau macht der Turbo mit dem Öl, wo bleibt das denn dann ?
Bisher hatte ich noch keine einzige DPF Regeneration, fahre aber auch viel AB und Landstraße.
Kann ich damit solange weiterfahren, bis er richtig Schrott ist ?
