Modell E65/E66 |
26.03.2019, 11:39
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
22 Zöller
So die 22 Zöller mit ET35 sind drauf, muss den noch vorne Tieferlegen und hinten habe ich Luftfederung, daher meine frage, wie kann man Hinten per Software oder Diagnose Gerät runter machen??
Noch etwas: habe jeweils 10 mm Spurplatten pro Achse 20mm, hinten würde ich aber etwas mehr machen, geht das und wenn ja welche größe bzw. breite soll ich nehmen??
Geändert von hakanherne (26.03.2019 um 11:44 Uhr).
26.03.2019, 17:36
† 05.12.2021
bei Luftfederung weiß ich es nicht genau, aber bei Niveauregulierung haben wir das schon gemacht, denke das wird auch bei Luftfederung gehen. Aber Du musst schon die passende Einstellung zur Tieferlegung vorne beachten, nicht einfach nach Good Will handeln, das sollte schon abgestimmt sein, hat bei mir der  gemacht.
Zu den 22" - na ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ich finde sie auf dem E65 vollkommen überdimensioniert, aber Dir muss es gefallen.
Schöne Grüße
Horst
26.03.2019, 17:43
3er Fraktion lässt grüßen....viel zu arg, aber muss ihm ja gefallen
26.03.2019, 18:02
Was meinst du damit ?? hab dich nicht verstanden
26.03.2019, 18:29
3er (BMW) Pimping
Nix für ungut, ist ned bös gemeint
26.03.2019, 18:52
† 05.12.2021
50mm sehen definitiv nicht mehr gut aus  , wenn die Federn sich dann noch setzen, verschwindet der Reifen komplett im Radhaus, wenn Du das aber willst - na ja, deine Entscheidung.
Es werden sicher Probleme mit der Spur auftauchen und der Reifenverschleiß wird nicht ohne sein bei 50mm.
Schöne Grüße
Horst
26.03.2019, 19:47
So ganz verstehen kann ich das auch nicht.?
Ich habe ebenso 22 Zöller drauf u. finde so gar nicht dass meiner nach "3er Fraktion" ausschaut.  Auch wenn ich den Geschmack des TE auch nicht so ganz teilen kann. Aber wie hier schon erwähnt ist das ja sein Bier.
Zum Thema würde ich auch sagen dass vorne 35mm das höchste der Gefühle sein sollte. Hinten waren es bei mir dann auch nur noch 20mm runter programmiert.
26.03.2019, 21:01
Deswegen habe ich ja ganz am anfang gefragt, wieviel mm Vorne Tiefer soll. habe mit Zollstock abgemmessen und habe ca. 7 cm Luft, daher dachte ich an 50mm, aber wenn Ihr 35mm sagt dann würde ich mir die 35mm Federn für vorne bestellen.
wie wurde das bei dir hinten programmiert??
26.03.2019, 18:02
Schöne Grüße
Horst
Ich wollte vorne 50mm Tieferlegen und dann fahre ich zum
Danke
