Alt 13.02.2019, 16:10   #1
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Weitere Frage zu Lüfter - Heizgebläse
meine Klimanalage ist jetzt neu befüllt worden, obendrein getauscht:
- Mikrofilter,
- Heizschwert,
- Bedienteil.
Sicherungen im Motorraum (2 x) sind auch getauscht.
Problem:
Wenn ich die Klimaregler drehe, höre ich nur das Geräusch der Stellmotoren und ein wenig rauschen, nach 30 Sekunden ist das weg. Wer weiss woran es liegen könnte?
Danke und liebe Grüße
Thomas
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 17:23   #2
- Mikrofilter,
- Heizschwert,
- Bedienteil.
Problem:
Thomas
Wäre es vorstellbar, dass das vermisste Rauschen normalerweise vom Heizgebläse erzeugt wird?
Wäre es vorstellbar, das jetzt vielleicht das Heizgebläse kaputt ist?
Alt 13.02.2019, 17:35   #3
derneue7eristd
Hallo Peter&Paul,
das ist denkbar, denn genau das Heizgebläse ist eines der Teile, die noch nicht gegen neue ersetzt wurden. Eigentlich habe ich mit wenigen Ausnahmen alles vom Fahrwerk über Bremsen, bis hin zu Ausstattung, DWA, Vollleder und kompletten Kühlkreislauf (WAPU, Kühler, Schläuche) nun alles an meinem e32 machen lassen.
Es kann sein, dass es sich festgefahren hat, das möchte ich prüfen. Weiss jemand wo das Heizgebläse sitzt und wie ich da ran komme.
Thomas
Alt 13.02.2019, 20:32   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Im Motorraum, unter der Frontscheibe.
M f G
Alt 13.02.2019, 21:20   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
An das Heizgebläse zu kommen, ist aber mit ganz schön Arbeit verbunden. 1) Die Dichtleiste die die Motorhaube in Richtung Frontscheibe abdichtet, abnehmen.
2) die 6 Blechschrauben, die den schwarzen Deckel an der Spritzwandhalten, ebenfalls abschrauben. (Gekröpfter 7er Ringgabel-Schlüssel )
3) Nun sollte man an das Heizgebläse kommen, aber vorher das Scheibenwischergestänge in eine Lage bringen, die das Herausnehmen des Regenschutzes und der beiden halben Gehäuse der Lüfterräder möglich machen. Aufgepasst, die Seitengitter Links und Rechts sind Einzelteile und müssen bei der Wiedermontage genau auf der richtigen Stellung passen, sonst bekommt man das Heizgehäuse nicht wieder zusammen.
4) Die Motor/Lüftereinheit ist in der Mitte am E-Motor mit einem Spreitzclip am Plastgehause Befestigt. Mit einem Schraubenzieher in der Mitte des Clipses drücken, Plus und Massekabel sowie Clips und Lüftereinheit abnehmen. Aber bitte sehr vorsichtig mit dem "Herausangeln" der Lüfterräder, diese sind sehr Zerbrechlich.
Ist die Motor/Lüftereinheit ausgebaut, kann man sehr einfach Prüfen ob die Gleitlagerbuchsen verschlissen sind, oder ob die Einheit nur trocken gelaufen ist und mit etwas Öl/Fett an den Lagerstellen wieder Lautlos zu bekommen ist.
Frage zu einem Lenovo Lüfter peter becker Computer, Elektronik und Co 7 23.03.2014 21:26
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 19:38
Heizgebläse Meinv8 BMW 7er, Modell E38 4 26.12.2008 21:37
Innenraum: Nochmal Frage Heizschwert / Lüfter cokra BMW 7er, Modell E32 6 28.09.2007 21:05
Innenraum: Heizgebläse Absmayer BMW 7er, Modell E32 8 19.05.2007 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
