Alt 05.02.2019, 16:24   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Passt der 735i R6 in den 730i R6?
passt der 735i R6 Motor in den 730i R6? Müssen dann andere Teile wie die Bremsen geändert werden?
Ich habe beide Fahrzeuge und beim 730i habe ich bei einwandfreier Nockenwelle ein Klackern. Ich nehme an, dass ein Kipphebel eingelaufen ist, sprich. dass sich auf der Druckfläche eines Hebels eine Kuhle gebildet hat. Beim Einstellen der Ventile mit den Fühllehren passt alles, weil die Kuhle überdeckt wird, aber danach klappert es doch wieder.
Bevor ich jetzt eine größere Reparatur angehe, überlege ich, einfach den Motor zu tauschen.
Was meint Ihr?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2019, 16:25   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tauschen, eintragen fertig...
Alt 05.02.2019, 17:00   #3
MartinE32
Da gibt es Threads dazu im Forum (SuFu) - sind halt schon ein wenig älter, denn seit einiger Zeit kaufen sich viele eben gleich einen Leistungsstärkeren e32, als sich die Arbeit zu machen. Die Bremsen vorne wirst Du ggf. auch anpassen müssen (ab Werk hat der 35er stärkere als der 30er). Solche Maßnahmen stimmt man am besten im Vorfeld mit dem TÜV Ingenieur seines Vertrauens ab. Dürfte aber machbar sein.
Alt 05.02.2019, 17:06   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kann jetzt nur über die Fahrzeuge berichten, aber vorne war die Bremse identisch.. BJ 89 zu BJ 90. Hinten waren es sagenhafte 2mm mehr...
Alt 05.02.2019, 21:29   #5
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Bremse ist Latte ist um die erlaubten 20% Mehrleistung.Wenn du einen brauchbaren M30B35 findest macht das bi0chen mehr Spass. Kipphebel beim M30 tauschen ist ja auch nicht die Welt.gruß matthias
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2019, 22:08   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Da sollte man immer sehr vorsichtig sein, wenn man der Meinung ist, das beim M30 die Nockenwelle in Ordnung ist. So richtig kann man es nämlich bei montierten Schlepphebeln gar nicht erkennen. Ein Tauschen der Nockenwelle mit samt diversen Schlepphebeln erfordert aber auch den sogenannten "Abpressrahmen". Hat man solch einen nicht zur Verfügung, kann das "Ummontieren" ganz schön Beschwerlich werden.
Ich würde, wenn ich einen M30/3,5 ltr Motor in einen 730er montieren wollte, dann aber auch nur den 3,5er mit 220 PS, den gibt es übrigens auch mit Kat. denn der 3,5er mit 211 PS ist auch nicht viel spritziger, wie der 3,0 Ltr.
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 07:11
Motorraum: Passt 3.5 in 730i? jörgB BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 14:43
Passt der/die ESD vom 735i an einen 730i ?? XZOOM BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2006 20:17
Suche Luftmengenmesser f. 730i , und passt der v. 735i ? Raum München ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2005 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
