Alt 23.05.2004, 12:38   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Frage M60 ausbauen ?
Einen schönen Guten Tag alle hier zusammen.
Ich bitte um euren Rat und ein Anleitung für den Motor aus/einbau und worauf man noch achten muss wenn man das Getriebe tauscht
Ich spiele mit dem Gedanken in den nächsten Wochen aus meinem 740i den Motor mit Getriebe auszubauen. Ein defektes Getriebe zwingt mich leider zu dieser etwas umfangreicheren Operation. Den Motor möchte ich mit ausbauen da ich mir hab sagen lassen das es einfach ist und ich könnte dann auch gleich die Steuerkette erneuern.
Würde mich sehr um zahlreiche Beiträge freuen da ich soweit noch nicht vorgedrungen bin.
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2004, 21:12   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
ich habe den Motor nach oben rausgehoben, allerdings ohne Getriebe, das geht auch problemlos, wenn man erstmal die Krümmer abgeschraubt hat.
Klimakompressor habe ich vom Motor getrennt, da ich das System nicht evakuieren wollte.
Getriebe geht recht simpel nach unten raus, wenn die Schaldämpferanlage demontiert ist.
Wenn Du den Motor raus hast, wechsel gleich die große Oelwannendichtung und die Pleullager, besser kommst Du nie wieder ran.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2004, 23:30   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard @ MrThomsen
Ich habe auch im letzten Winter meinen Motor mit Getriebe ausgebaut und alles auf dem Standplatz. Keine Problem.
Ich würde dir Empfehlen gleich den ganzen Motor auzudichten und zu überholen, wenn es nicht gerade total in der Geldbörse drückt.
Denn so mit ca, 500€ mus mann da rechnen, je nach Aufwand.
Axel
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2004, 08:41   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Was hast du alles überholt oder überholen lassen?
500€ ist nicht wirklich viel. Ich wollte auf jedenfall die Steuerkette machen, er hat jetzt 212tkm auf der Uhr und es ist mir n bischen heiß - auch wenn alle sagen das man die erst bei rasselnden Geräuschen zu wechseln braucht.
Benny
Alt 25.05.2004, 08:48   #5
Herbie01
Hallo Benny,
die Materialkosten liegen recht niedrig, teuer ist der Arbeitslohn, da recht zeitintensiv.
Ich würde :
-Ventildeckeldichtungen tauschen, die werden gerne hart und dann süfft das oel auf die Zündspulen, bzw krümmer.
-Pleullager und dann beide Oelwannendichtungen.
-Kopf würde ich drauflassen, wenn Du keinen Oelverbrauch hast und die Ventile (Hydros) nicht Klappern.
-Kette mit Spanner und Kettenkastendeckeldichtungen.
-beide Simmerringe der Kurbelwelle.
-Ansaugkrümmerdichtung, wenn dein Motor sich im Stand schüttelt.
mehr fällt mir im moment nicht ein.
Gruß und viel Spaß am schrauben
Ralph
Alt 25.05.2004, 13:35   #6
Axel Brinkmann
Das mit den 500€ war ein Überschlag, denn ich habe nur einen M30 überholt.
Ich habe bei mir alles erneuert auch die Kopfdichtung, dann aber auch nit dem H-Linial überpfüft und geplant.
Axel
Alt 26.05.2004, 16:51   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
@Herbie01
Vielen Dank für deine Ausführung, er rüttelt und schüttelt sich tatsächlich schon ganz schön im stand.
Ich werde berichten wenn ich losgelegt habe.
Gruß Benny
Alt 25.11.2004, 12:59   #8
530iV8
Zitat von Herbie01
Hallo Benny,
Ich würde :
Ralph
hallo,
mein MOtor schüttelt sich im Stand... Koennte mir einer sagen wie ich die Dichtungen ersetzten kann? Ist es viel Aufwand? Wieviel zeit und geld kostet der Wechsel?
danke
Cédric 530iV8
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 09:09
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
mal wieder Ölpumpenbefestigung und M60... - neue "Variante" OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2004 23:41
Stirnwand ausbauen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2003 23:58
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
