19.10.2018, 03:48
Sammler!
740i M60 Motorprobleme nach Getrieberevision
Mein 93er 740i stand jetzt ca. 6 Wochen bei ZF in Dortmund und hat dort ein komplett generalüberholtes Getriebe bekommen.
(Grund der langen Standzeit war die Lieferunfähigkeit seitens BMW für eine Ölleitung)
Grund des Besuchs selber war das "Kügelchenproblem" sowie ein Sägen im Fahrbetrieb.
In der Ölwanne fanden sich Späne, sodaß das Getriebe samt Ölkühler komplett erneuert wurde.
Bei Abholung (nach Geschäftsschluß) stellte ich schon einen unrunden Motorlauf fest, schob dies allerdings auf die Standzeit, bzw. auf viele und kurze Kaltstarts, die so u.U. ja gerne mal quittiert werden im Glauben, das würde sich auf der Rückfahrt über die Autobahn egalisieren...
Tat es nicht und nach nun mehreren Testfahrten sowie probehalber Tauschen des LMM kein Unterschied.
Hinzu kommt, daß das Getriebe auch nicht gerade vorbildlich schaltet und den 4. und 5. Gang fast immer mit einem Rums einlegt.
Gut, das werde ich ohnehin bei ZF reklamieren, jedoch bei der Motorproblematik sehe ich keinerlei Zusammenhang - der lief bei Abgabe einwandfrei!!
Jetzt ist es so, daß er im Fahrbetrieb scheinbar 4-5 Sekunden ganz normal und rund läuft um dann 1-2 Sekunden in eine Art teils kaum wahrnehmbares Sägen mit Leistungsverlust zu verfallen!
Im Stand in "P" oder "N" läuft er allerdings ebenfalls unruhig, von daher kann das mit der eigentlichen Getrieberevision nicht zusammen hängen??
Vielleicht hat jemand ne Idee, was das sein könnte - dieses impulsartige "Einbremsen" alle 4-5 Sekunden finde ich halt absolut merkwürdig, das kann ja auch nix mit den Kerzen oder Spulen zu tun haben??
19.10.2018, 07:25
ist an der Drosselklappe was gemacht worden bzw die mal durchmessen?
https://forum.e34.de/thread.php?threadid=278386
Text kopiert:
der 40er mit seiner 5HP30 hatte ja schon seit längerer Zeit ein Problem bzw. Unschönheit beim Gangwechseln (Hochschalten). Letzten Endes wurde sogar das Getriebe getauscht, brachte aber auch keine Verbesserung.
Effekt war folgender:
Z. B. beim Beschleunigen auf ca. 50km/h (egal wie zügig) und Loslassen des Gaspedals erfolgte der anschließende Schaltvorgang 2-3 sehr ruppig. Der Motor war dabei beim Abtouren knapp über der Leerlaufdrehzahl.
Gleiches Problem trat prinzipiell bei jedem Gangwechsel auf, wenn dieser im Anschluss nach einer Beschleunigungsphase erfolgte. Gangwechsel während der Beschleunigung waren unauffällig.
Nachdem sich verschiedene Spezialisten mit Auslesen, verschiedenen Softwareständen der AGS, Umbau auf EGS, Überarbeitung des Steuergeräts, Spülen, Ölwechsel und Handauflegen an dem Problem versucht hatten, kam dann irgendwann die Resignation in der Art "is so - muss man eben damit leben". So ähnlich wie ein Dackelbesitzer, der muss auch damit klarkommen, dass die Viecher ein schiefes Fahrgestell haben. Bei der letzten Ersatzteilbestellung habe ich jetzt mal ein Drosselklappenpoti mitbestellt. Das verbaute Teil war vollkommen unauffällig und alle Messwerte in der Norm. Es waren auch keine "Aussetzer" in irgendeiner Stellung feststellbar (prüfen über Werte auf dem CAN-Bus). Laufeistung 235tkm.
Trotzdem hat der Wechsel die fast vollständige Heilung gebracht. Ein kleiner Ruck ist noch vorhanden, aber im Gegensatz zu vorher kaum noch bemerkenswert. Begründen kann ich die Veränderung nach wie vor nicht, ich bin da vollkommen ratlos beim Zusammenhang zwischen Fehlerbild und Lösung. Vielleicht hilft es aber jemanden weiter. Thomas
19.10.2018, 08:50
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Denis,
mein erster Tipp wäre,
ziehe mal für eine halbe Stunde die Stecker von der DME und dem EGS in der E-Box ab, dann kucken ob sich danach was verändert
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
19.10.2018, 09:35
Sammler!
Danke für die Tipps.
Hatte vergessen zu erwähnen:
Um die Adaptionswerte des Getriebes zu resetten hatte ich ihn über Nacht schon einmal komplett stromlos gelegt.
Problem besteht allerdings dennoch weiter...
19.10.2018, 09:45
Ärmstes Mitglied
Hmm,
dann wird es schwer weil man ja nicht weiß was da bei ZF GENAU alles abgegangen ist
Nächster Tip,
Fehlerspeicher auslesen
Es wurde das KOMPLETTE Getriebe gewechselt
Darf man fragen was dafür heutzutage aufgerufen wird?
MfG
Chris
Nachtrag:
Wenn es wirklich das ganze Getriebe mit Gehäuse war haben die auf alle Fälle die Stecker der Lamdas gelöst,
ev. falsch herum zusammen gesteckt???
25.10.2018, 21:00
Sammler!
Sorry für das späte Feedback, wollte erst testen, bevor ich mich zurück melde...
Und es hat sich gelohnt!
Das Auto läuft wieder normal!!
Volltreffer!!
Das wars...
Die Pappnasen haben die Lambdas falschrum zusammen gesteckt!
Auch nicht gerade eine Glanzleistung für eine Firma, die eigentlich jeden Tag nichts anderes macht...
Na ja, er läuft nun wieder, allerdings sind die Schaltvorgänge 4. und 5. Gang nach wie vor nicht so schön wie bei einem Getriebe mit 2-300tkm!
Werde nochmal die Adaption zurück setzen und neu anlernen, vielleicht hat sich die Automatik nun auf die falschen Motordaten eingeschossen.
Gänge 1-3 schalten allerdings perfekt...
Ja, wurde komplett ausgebaut, zerlegt und alle defekten oder verschlissenen Teile erneuert.
Du darfst etwa einen vierstelligen Betrag mit knapp einer 4 vorne rechnen...
25.10.2018, 21:57
Mitfahrendes Erglied
Nachtrag:
Ich hielt das immer für unmöglich, allein wegen der Kabellänge. Das eine ist doch dann sehr auf Spannung?
