13.10.2018, 09:50
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Frage zur Automatik
Hallo an alle Mitstreiter,
ich glaube ich habe das schon mal vor Jahren gefragt, weiß aber nicht mehr was damals raus gekommen ist. Ich habe den Thread auch nicht mehr gefunden.
Bei meinem E32 mit Automatik kann ich beim Parken den Zündschlüssel abziehen, ohne, dass ich den Wahlhebel auf P stelle. Es geht praktisch in allen Stellungen. Ich kann den Motor auch Starten, wenn der Wahlhebel auf N steht. Ich kann auch bei laufendem Motor von P auf D, bzw. von D auf P schalten, ohne dass ich auf die Bremse trete.
Eigentlich dürfte das nicht sein. Ich kenne zumindest kein anderes Auto bei dem das auch so geht.
Ich das bei E32 vielleicht normal, oder ist da was kaputt.
Die Wahlhebelanzeige im Tacho geht einwandfrei. Daher gehe ich davon aus, dass der Schaltblock unter dem Wahlhebel ok ist. Die Drehzahlanbebung geht auch einwandfrei.
Das dumme ist nur, ich muss beim Abstellen des Wagens immer aufpassen, dass er mir nicht weg rollt, wenn ich mal vergesse auf P zu gehen und dann aussteige.
Vielleicht kann mich jemand aufklären.
Dank und Gruß aus der warmen Hauptstadt
Martin
13.10.2018, 10:26
Nöö, da ist nichts kaputt. Kaputt wäre höchstens etwas, wenn Du den Motor Starten kannst, wenn der Wählhebel auf irgendeiner Fahrstufe steht.  , dann bist Du einer der wenigen, die tatsächlich die Handbremse brauchen, was meinst Du, wie viele E32 ich in der Werkstatt hatte, bei denen die Handbremse völlig Unwirksam war, nur weil man der Bequemlichkeit halber, den Wählhebel auf "P" gestellt hatte.
13.10.2018, 18:08
Nein, das geht nicht. Ich kann nur starten, wenn der Wahlhebel auf P oder N steht. Ich benutze die Handbremse nie, da ich immer auf P gehe. Nur manchmal vergesse ich es.
Und, dass man den Schlüssel abziehen kann, wenn der Wahlhebel nicht auf P steht ist völlig normal bei dem Auto?
13.10.2018, 18:21
Ja das wurde erst später bei den FL E38 eingeführt, oder kurz vor dem FL.
Meiner hatte die Schlüsselsperre nicht und auch keine Sperre beim Schalthebel (wo man erst die Bremse treten muss).
13.10.2018, 18:37
Verstehe, na gut, dann werde ich wohl weiter aufpassen müssen.
Danke für die Hilfe
13.10.2018, 18:37
Fahrzeug: 120d
Ja und ich finde das gut so.
Beim 1er geht das nur noch in P und das nervt grade in der Werkstatt extrem, musst jedesmal den Motor starten um auf N zu kommen. Solch ein Blödsinn, könnte jedesmal kotzten drüber und das ist leider Standart geworden, weil die Mensch immer dümmer und fauler werden..
Das nächste Fahreug wird einer mit max BJ 94!!
Egal ob 3/5/7er.. Diese neumodernen Kisten mögen zwar (ein bisschen) mehr Leistung bei gleichem Verbrauch haben( oder zumindest etwas weniger) aber ohne Rechner biste sehr schnell am rumraten, was dem Wägelchen den Fehlt und wenn ich mal ins G11/2 Unterforum schaue, geht anscheinend die Misere bei den Motoren weiter, von den ,,N,,ieten Motoren
Armselig was für die voll Idioten von Aktionären alles gemacht wird.
Sry fürs leichte OT im Text..
13.10.2018, 18:43
Aus Werkstattsicht magst Du ja recht haben. Aber im täglichen Gebrauch kann das großer Mist sein, manchmal sogar gefährlich.
Wenn ich es vergesse und aussteigen will, rollt die Karre direkt los. Dann muss ich die Beine wieder reinziehen um zu bremsen. Wenn man Pech hat und das Auto rollt rückwärts, kann man mit dem linken Bein schön unter die Tür kommen.
Das braucht kein Mensch.
Geändert von 68msw (13.10.2018 um 18:58 Uhr).
13.10.2018, 19:01
Fahrzeug: 120d
Ist mir bisher nur ein!! Mal passiert und da konnte ich schnell genug reagieren, da ich nicht sofort ausgestiegen bin..
Aber hey, kann mal passieren, wenns dauerend/öfter passiert( so hört sich das grade an) würde ich einfach mal bisschen mehr Nachdenken vor dem Aussteigen und diese Gewohnheiten ablegen...
Und das sage ich als 26! Jähriger..
Meine Güte, wie sind die bloß damals ohne irgendwelche Probleme damit umgegangen
