Alt 09.10.2018, 19:41   #1
monochrom
Fahrzeug: -
Standard Hohe Laufleistungen beim 750i - worauf sollte man achten?
Hallo Forum,
wie kritisch seht ihr beim e32 750i denn Laufleistungen nahe der 300.000km-Grenze? Auch die jüngsten e32 sind mittlerweile 23 Jahre alt - sofern sie keine längere Standzeit hinter sich haben müssten diese ebenfalls bald mindestens 200.000km gelaufen sein. Grundsätzlich sollte das ja bei ordentlich und regelmäßig gewarteten Fahrzeugen kein großes Problem darstellen.
Gibt es etwas, auf das man bei hohen Laufleistungen besonders achten sollte?
monochrom
monochrom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2018, 20:40   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von monochrom Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
monochrom
so ist es.. aber für welchen motor gilt das nicht?
ansonsten: ausgeschlagene ventilführungen, verschlißene vsd, abgenutzte pleuellager, kolbenringe und nockenwellen.
hauptptoblem ist dass bei mangelnder wartung einzelne zylinder "leer" mitlaufen können ohne dass es direkt bemerkt wird und das bringt bei diesem motor wohl die meisten ins grab.
Alt 09.10.2018, 21:08   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Kommt eben ganz darauf an wie viel bisher instandgesetzt wurde. Defektfrei läuft kein E32 bis auf 300.000 km und am End‘ sind es immer die gleichen Wehwehchen die irgendwann irgendwo jedes Exemplar hat.
Ich habe bereits ein paar mal einen 750i(L) E32 gekauft, nur einer hatte unter 200.000 km. Alle anderen mehr, aktuell steht hier noch einer mit original 1,84 Mio Kilometern. Aber auch der hat Unmengen an Reparaturen hinter sich, logo.
Was man bei einem heutigen Durchschnitts-750i sehr wahrscheinlich anpacken werden muss, bzw. was es zu prüfen gilt:
Motor:
- Kühler bekommt meist unterhalb des oberen Getriebeölanschlusses ein Leck
- Ausgleichsbehälter werden undicht, meist rutscht auch die Verstärkung vom Stutzen in den Schlauch
- Undichte Ventildeckeldichtungen
- Kraftstoffleitungen zwischen den Bänken oft undicht -> Spritgeruch!
- oftmals läuft der M70 gar nicht auf allen Zylindern, sehr häufig ist dann min. 1 Zündkabel defekt. Auch beim V12 hört man es deutlich, wenn ein Zylinder nicht mitläuft
Automatik:
- Schaltgerät sollte auf jeden fall mal zerlegt und gereinigt werden. Kugeln erneuern und Druckregler säubern. Harte Schaltvorgänge liegen sehr oft an einem verdreckten Sieb des Druckreglers
- Ausfälle gibt es bei der 4HP24 des 750ers schon mal, ich behaupte aber dass das oftmals Folgeschäden von verschleißenden Kleinteilen im Schaltgerät sind. Prävention hier also ratsam!
Antriebsstrang:
- oftmals merkt man beim beherzten Anfahren bei etwa Tempo 30 Unruhe im Mitteltunnel. Zu 90% Mittellager tot. Auspuffanlage muss hierzu ab, Teil ist an sich nicht teuer. Wenn es ganz tot ist rattert es extrem aus dem Tunnel...
- oft erhöhtes Spiel im Diff, das merkt man, wenn man mal bei Tempo 100 und geschlossener Wandlerkupplung vom Gas geht und wieder beschleunigt - dann ruckt es teilweise sehr
Bremse:
- sehr oft ist der Druckspeicher der Hydrobremse verschlissen. Merkt man durch ein verzögertes Ansprechen der Bremse. Ausserdem darf das Pedal nach Abstellen des Motors erst bei etwa 20x Betätigen hart werden. In 90% der Fälle passier das bereits nach 5-6 Mal. Druckspeicher platt!
Fahrwerk:
- bei eigentl. jedem E32 einens nicht-Liehabers ist die Vorderachse platt. War bei mir bisher immer so. Stelle dich auf einen Rundumschlag ein, Querlenker, Druckstreben, alle 3 Spurstangen, Koppelstangen, Lenkhebel etc.! Merkt man an Schlackern im Lenkrad, Knacken beim Abbremsen kurz vor Stillstand und miesem Fahrgefühl
- sehr häufig ist die Hinterachse knallhart und federt nicht. Lässt sich auch mit Körpergewicht um die 100kg nicht nennenswert herunterdrücken! Druckspeicher der Niveauregulierung tot! Meist sind die Schlauchanschlüsse nicht gewaltfrei zu lösen und müssen neu. Alles zusammen dann rund 2x250€ für die HA.
Auspuffanlage:
- sehr häufig an den Rohrstücken zwischen den Schalldämpfern löchrig/undicht. Hört man besonders im Kaltlauf abblasen. Teilweise sind die Neuteile entfallen, Zubehörteile gibt es nicht....
Letzter Neupreis für MSD und ESD waren 1.100€
Die üblichen Fehler der Baureihe im Alter wie defekte/abgebrochene Stellmotoren der Klimaautomatik, gelängte Ummantelungen der Sitzverstellungen, gebrochene Gurtschlossblenden beim iL im Fond, sich wellende Abdeckungen vom Beifahrerairbag, hängende Dachhimmel, lahme Gasdruckfedern an Motor- und Heckklappe, defekte BECKER Radios, kaputte Dreiecksrollos und ratterndes Heckrollo sind dann ebenfalls nervig aber im Endeffekt wohl untergeordnete Kleinigkeiten einer Altauto-Luxuslimo...
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2018, 22:44   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von Zlatko Beitrag anzeigen
Motor:
Anfügen würde ich gerne noch:
- poröse und dadurch Luft ziehende Faltenbälge zwischen Luftfilter und Drosselklappe
- poräse Ansaugbrückendichtungen
- zerbröselnde Kurgelgehäuseentlüftungen. Oft ist das Gummistück im Ventildeckel schon fast verschwunden
- Pluskabel im Stahlrohr zur Lima. Brandgefahr! Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1388876854
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1388876854
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2018, 23:00   #5
monochrom
Fahrzeug: -
Kommt eben ganz darauf an wie viel bisher instandgesetzt wurde. Defektfrei läuft kein E32 bis auf 300.000 km [...] aber im Endeffekt wohl untergeordnete Kleinigkeiten einer Altauto-Luxuslimo...
Danke Zlatko für die ausführliche Antwort! Das sind ja doch einige Punkte, die man anpacken muss bzw. die schon ersetzt sein sollten. Werde ich drauf achten!
Alt 10.10.2018, 13:46   #6
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Aus gegebenem Anlass würde ich noch die Drosselklappen selbst anfügen. Ich habe trotz niedriger Laufleistung von ca. 132tkm mittlerweile ein Problem mit einer von beiden.
In der Drosselklappe sitzt eine runde Platine auf der insgesamt 6 Abnehmer hin- und herfahren. Leider kratzen diese Abnehmer im Laufe der Jahre die Platine kaputt. Irgendwann sind die Leiterbahnen durch und es kann kein sinnvoller Wert mehr an das Steuergerät übergeben werden. Die Folge davon ist ein Schieberuckeln bei konstanter Gaspedalstellung sowie eine insgesamt ruckelige Gasannahme.
Dummerweise hat noch niemand eine sinnvolle Lösung für dieses Problem gefunden. Im Moment bleibt leider nur der Austausch der gesamten Drosselklappe und eine neue schlägt mit ca. 2.400 EUR zu Buche.
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 15:21   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Innenraum und Highline Fondausstattung
Tag!
Thema Highline Fondausstattung: Volle Hütte ist zwar schön. Aber es muß auch alles funktionieren und vor allem vorhanden sein. Zeigt mir EINEN Highline mit nicht gerissenem Klarlack in den Tischen. Letzter Neupreis irgendwo jenseits der 400,- EUR/Stk. und heute gar nicht mehr zu bekommen. Oder Ersatz für Lederkomponenten in anderen Farben als Siamgrau oder schwarz. Nicht dran zu denken. Ähnlich teuer wird es bei den Sonnenrollos in den Fondtüren. Wenn sie denn überhaupt mal wo angeboten werden. Wenn die originalen Gläser noch schadenfrei in der Minibar drin sind: Hauptgewinn!
Also wirklich mal eine gute halbe Stunde mit dem Wagen beschäftigen und alle Funktionen mehrfach durchspielen. Alles, was fehlt oder defekt ist, wird nachher richtig teuer zu ersetzen oder zu reparieren.
Alt 10.10.2018, 16:10   #8
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Zusätzlich gilt noch, abgenutzte oder durchgegammelte Isolierungen am + Kabel in Richtung Anlasser>>>>> Brandgefahr.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 21:01   #9
fuffi_lwl
In der Tat ein leidiges Thema. Habe jetzt 6 verschiedene DKs durch. Letztlich haben sie alle das gleiche Problem mit der durchgeschliffenen Leiterbahn. Bei mir äußert sich das eher im Leerlauf. Mal ist er besser, mal schlechter, je nach DK.
Alt 11.10.2018, 00:20   #10
schreib doch mal den Laden an in England mit dem Kontaktlosen System fuer Maserati DK, was ich mal verlinkt hatte
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=193497
Ich hab hier als auch in U.K. und US Foren die Informationen gegeben, aber anscheinend hat noch keiner Kontakt mit denen aufgenommen, also brennt die Sache nicht so.
Ich selber hab noch genug Drosselklappen gebraucht als auch bereits ueberholt, ich brauch das (im Moment noch) nicht.
Elektrik: Worauf beim Tachotausch achten? Igor BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2009 08:58
Worauf achten beim Getriebeölkühler? Butch98 BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2009 02:47
Worauf muß ich beim E38 besonders achten ? hoerky BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2008 19:38
Worauf achten beim 740iL 735dirk BMW 7er, Modell E32 13 14.04.2005 15:25
Worauf beim Kauf achten? Disc BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
