Alt 05.10.2018, 16:44   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Schlauchanschluss gesucht M30
am Unterdruckschlauch für den Bremskraftverstärker gibt es ein Rückschlagventil. Am Rückschlagventil ist ein weiterer Abzweig für einen kleinen Schlauch (siehe Bild).
Kann mir jemand sagen, wo das andere Ende des Schlauchs angeschlossen wird? Bei mir ist der kleine Schlauch vorhanden. Das andere Ende hängt lose im Motorraum. Ich finde leider den Anschluss nicht.
Gruß und Danke
Martin
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1538754215
Dateityp: jpg 347.jpg (52,5 KB, 29x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 18:44   #2
68msw
Es hat sich erledigt. Der Schlauch geht an die Spritzwand zur Heizung. Der Steuert wohl die Temperatursensoren im Innenraum. Leider ist der Stutzen schwer zu finden.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1538761470
Dateityp: jpg U-Leitung.jpg (87,1 KB, 53x aufgerufen)
Alt 06.10.2018, 23:48   #3
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Genauer gesagt: Oberhalb vom Fahrerfußraum sitzt - bei Fahrzeugen ohne Klimaautomatik - ein Innenraumraum-Temperaturfühler, an den dieses Schläuchchen angeschlossen ist, und da der Fühler somit am Saugrohrunterdruck hängt, wird er ständig mit Innenraumraumluft durchströmt.
Ähnliches Thema: Interner Link) http://7-forum.com/forum/showthread.html?t=230428
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 08:11   #4
68msw
Das habe ich mir gestern angeguckt. Im Innenraum sitzt ein Kunststoffteil, welches von innen 2 Schlauchanschlüsse hat. Die beiden Schläuche gehen dann rechts und links an die Fühler.
Aber warum die Temperaturfühler die Luftströmung benötigen, weißt Du nicht?
Alt 07.10.2018, 11:54   #5
68msw
Witzigerweise kann man jetzt das Strömungsgeräusch der Luft im Innenraum hören. Es säuselt leise vor sich hin.
Alt 07.10.2018, 14:53   #6
Micham6
Damit der Temperaturfühler ständig "Frisch"luft aus dem Innenraum sieht und somit die Innenraum-Temperaturregelung auf aktuelle Innenraumtemperaturen regeln kann.
Ohne diesen ständigen Luftstrom durch den Fühler wird die Regelung der Temperatur sehr träge.
Bei der IHKA übernimmt diese Aufgabe des Luftstrom-Herstellens das "Fühlergebläse Innenraumtemperatur". Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._control_behr/
Ist denn auch das Reduzierstück vulgo Drosseldüse verbaut? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ts_for_heater/
Im E32 habe ich keine Erfahrungen mit der manuellen Heizung (also ohne IHKA), aber aus dem E30 und dem E24 kenn' ich das eigentlich nicht, daß man das hört... (wobei die natürlich akustisch viel schlechter isoliert sind, und im E24 der süße M88 auch nicht gerade für gespenstische Stille sorgte)
Alt 07.10.2018, 15:14   #7
68msw
Danke für die Info
Die Drosseldüse habe ich nicht verbaut. Ich habe ein Reduzierstück in den Schlauch geschoben, welches den Querschnitt auf 1,5mm reduziert. Normal sind 3,5mm. Was anderes ist die Drosseldüse auch nicht.
Aber scheinbar reicht das nicht. Vielleicht muss der Querschnitt noch kleiner sein.
Mein E30 hat das nicht.
Geändert von 68msw (07.10.2018 um 15:25 Uhr).
Schlauchanschluss am Verteilerrohr abgebrochen highraker BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2013 15:37
Navigation: MK3 Gesucht! DoKToR Suche... 0 11.03.2009 22:14
Frage zu einem Schlauchanschluss des Lenkventil peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2008 18:18
E32-Auto: E32 3,0i V8 gesucht alter Simpel Suche... 3 23.09.2007 13:10
e23 gesucht!!! alpina740 Suche... 1 22.07.2004 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
